1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему сразу крайности, если написано "ДО"?
    Но теперь понятно почему в наличии не оказалось всех элементов дымохода из стали марки 316Ti.
    Господа, а почему тут все оперируют марками стали иностранных производителей, а именно системой обозначений ASTM, AISI или там KS, а не российским ГОСТом, тем же 5632-2014.
    Вроде мировая сталелитейная промышленность ещё не перешла к единой базе нормативной документации.
    У нас в России, что совсем никто не производит дымоходы отечественного производства или производит, но нержавейка вся закупается за бугром?
    Да и в самом ГОСТовском обозначении марки стали сразу видно из чего сплав и процентное содержание лигатуры.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть аналоги и по ГОСТу, но принято ориентироваться по AISI (чаще всего) либо EN (DIN)
    В России производят и очень не плохо, но сталь закупается за бугром.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По ГОСТу долго выговаривать, к тому же эти ГОСТы никто не знает, а по AISI знают, даже те, кто слово "дымоход" узнал, когда возникла в нем необходимость)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Сегодня был разговор с дилером. Вроде говорят смогут сделать из 310 0.8мм.
    У меня уже тоже если честно голова кругом идет от потока информации. Устал уже.
    Один одно говорит другой другое.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо!
    По аналогии сразу находим марку соответствия российскому ГОСТу и там в названии сразу всё понятно.
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Вот первый попавшийся сайт производителя дымоходов Schiedel.
    Features
    An engineered multi purpose prefabricated ducting system suitable for high or low temperatures and fire rated applications.
    HP 5000 is a lightweight twin wall insulated and single wall duct system specifically designed to handle both pressure and non-pressurised applications. As outlined in the product’s CE designation, the system is designed to operate under pressure up to 5000Pa (European Standard Designation H1) and with continuous operating flue gas temperatures up to 600°C (European Standard Designation T600).
    The system is tested for Thermal Shock at 1000°C.
    • Pressure tight up to 5000 Pa through premounted pressure-retaining locking bands
    • Moisture-proof
    • Suitable for dry and wet operation
    • Continous operating flue gas temperatures up to 600 °C in continuous operation, tested for thermal shock at 1000 °C
    • Suitable for all fuels
    • For industrial applications as an exhaust system for emergency power generators, thermal power stations and boilers. Suitable as a kitchen exhaust system as well as a protection for supply lines or as a mechanical smoke extraction system.
    • Easy assembly of the inner liner due to flange and v-shaped clamping band
    • Adapter incl. counterflange for customer flanges available upon request
    • No welding work required on site
    • Stainless steel inner liner with combined flange connector, element height 307-960 mm
    • 0.6 mm inner liner made of stainless steel 1.4404 for diameter from 130-350 mm; 1 mm inner liner for all diameters
    • 0.6 mm outer liner of stainless steel 1.4301 for diameter from 130-550 mm; 0.7 mm outer case for diameters starting from 600 mm
    • Mineral wool insulation
      Особенности
      Разработанная многоцелевая сборная система воздуховодов, подходящая для высоких или низких температур и пожароопасных применений.
      HP 5000 - это легкая двухтрубная изолированная и одностенная воздуховодная система, специально разработанная для работы как с давлением, так и без давления. Как указано в обозначении CE продукта, система предназначена для работы под давлением до 5000 Па (европейское стандартное обозначение H1) и с непрерывными рабочими температурами отходящих газов до 600 ° C (европейское стандартное обозначение T600).
      Система проверена на термический удар при 1000 ° C.
      Напряжение до 5000 Па через предварительно установленные фиксирующие давление ленты
      Влагоотталкивающий
      Подходит для сухой и влажной эксплуатации
      Непрерывные рабочие температуры дымовых газов до 600 ° C, испытания на термический удар при 1000 ° C
      Подходит для всех видов топлива
      Для промышленного применения в качестве выхлопной системы для аварийных генераторов, тепловых электростанций и котлов. Подходит для кухонной вытяжной системы, а также для защиты линий питания или в качестве механической системы вытяжки дыма.
      Простой монтаж внутренней облицовки за счет фланца и V-образной зажимной ленты
      Адаптер вкл. Контрфланц для фланцев заказчика по запросу
      На месте не требуется никаких сварочных работ
      Внутренний вкладыш из нержавеющей стали с комбинированным фланцевым соединителем, высота элемента 307-960 мм
      Внутренний вкладыш 0.6 мм из нержавеющей стали 1.4404 для диаметра от 130 до 350 мм; Внутренний вкладыш 1 мм для всех диаметров
      0,6 мм наружный вкладыш из нержавеющей стали 1.4301 для диаметра от 130 до 550 мм; 0,7 мм внешний корпус для диаметров от 600 мм
      Изоляция из минеральной ваты
  8. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Далее только перевод:
    Система Twin Wall состоит из:
    Внутренний вкладыш 316L из нержавеющей стали; Непрерывной сварной шовной конструкцией с инженерным фланцем на каждом конце. Поставляется с толщиной внутренней прокладки 0,6 мм и 1 мм. Полость 25 мм или 50 мм заполнена минеральным волокном, изолирующим одеяло.
    Внутренние диаметры: 130 - 800 мм.
    Опция 0.6мм доступна для диаметров от 130 до 350мм ..
    (Версии с воздушной полостью 25 и 50 мм предоставляются по запросу).
    Наружный корпус из нержавеющей стали 304; 0,6 мм для диаметров от 130 до 550 мм и 0,7 мм для диаметров от 600 до 800 мм.
    Специально разработанное соединение между компонентами создает устойчивую к давлению конструкционную прокладку.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может Шидель?
  10. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Котел я в Чехии покупал. В августе 2014 заказал, в сентябре 2014 получил. 1200 евро. Чугунный. Виадрус 22С. А в октябре евро по 55, в декабре уже по 80 было :) если память не изменяет. Успел короче по 42.
    И дымоход сейчас выходит примерно около 40тр
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На Виадрус надо ставит хороший дымоход. Аристократический всё-таки котёл.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Где чётко прописано, что дымоход этого производителя из стали 316L подходит для любого вида топлива с рабочими Т 600 гр. и имеет соответствующий класс в Европейском стандарте. Стандартная толщина 0,6 мм на диаметрах до 350 мм. На больших диаметрах может применяться толщина 1,0 мм, но это больше технологический момент - для жесткости конструкции.
    Вот выдержка из характеристик Вашего котла:
    Максимальная температура уходящих газов при сжигании угля и кокса 280 гр. Где написано 800?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Слушайте, кончайте уж морочить голову себе и людям.
    вот прям подробнейше разжевали, рассусосолили, обмуслякали всю тему
    только милиметровка (0,8)
    котёл не пиролизный, печь тления - дорогущая аустенитка. феритка прослужит лет 8-10
    баня, камин - феритка, 430 вполне ок на 10 лет, если деньги карман жгут - можно и аустенит, но зачем он там, где нет конденсата
    нужен дымоход на 20 лет - керамика
    всёёёёёёёёёё
    тему можно закрывать
    (шутка)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    320, но это конечно не 800.
    И не максимальная, но всё равно, вряд ли максимальная в разы больше.
    А вот всякая хрень углеродная осевшая на стенках дымохода может гореть с такой температурой.
    Температура горения сажи может быть при желании выше и 1000 градусов.
    А вообще можно тут, на форуме почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195738/
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вообще, 316_0.5/30мм и 316_0.8/50 мм закрывают весь возможный диапазон применения в дымоходах. Для комплекта 310_0.8/50 мм с каолином.
    Все..!
