1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В паспорте указано "макс. 280" для угля и кокса и "макс. 320" для дров. Превысить её, конечно, можно... но зачем оно надо? Топить нужно как положено, а не как вздумается и все будет хорошо.
    Кратковременное повышение до 1000 (горение сажи) не проблема, но чтобы избежать этого нужно регулярно дымоход обслуживать, а не выращивать огород в нем... не любит наш российский потребитель бумажки читать, а потом репу чешет и "маму дымохода" кроет по чем зря...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно с вами согласен, но хотел возразить ссылаясь на нашу ментальность, типа "пока петух в задницу не клюнет".
    Но, вы сами уже всё сказали.
    :super:
    Если не получается включить, завести, заставить работать даже с -дцатого раза новый, только что купленный аппарат, то есть стопроцентный, действенный способ - прочти инструкцию. :aga:
  3. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Поэтому в итоге и переделали договор на 310/08 ,т.к. 316 / 08 отказ. Разница в стоимости заказа 10. т. р. :) относительно сметы стройки капля в море
  4. MaksDigger
    MaksDigger
    MaksDigger
    Уважаемый Анатолий-Барыга печами и дымоходами)
    т. е. на мой камин 16КВ дымоход по наружи фасада (где есть конденсат) пойдет 430 в 1мм на 10лет?
    Интересует лично ваше мнение.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильный подход.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    8-10 лет да, при не ежедневной эксплуатации.
    при ежедневной - врятли.
    при ежедневной аустенит.
    С учётом того, что камин, обычно - интерьерная вешь, дачная - то топят его не ежедневно
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что ему, дымоходу из 310 стали будет? Ничего.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Спецы, добрый день!
    Буду рад совету.
    Исходные данные:
    Котел газовый Медведь, газ, дымоход из красного кирпича "окошком" на верху трубы снаружи утеплен ППС 20 мм. и обшит "железом".
    Проблема:
    После замены старого котла (Дон) начал разрушаться верх трубы. Замены кирпичей верха хватило на 4 года.
    Мое видение: разобрать верх кирпичной трубы и вставить внутрь дымохода металлическую трубу-дымоход заподлицо сверху с кирпичной. Сверху на кирпичный периметр поставить металлический колпак.
    Вопросы:
    1. Принципиально правильно?
    2. Из какой марки стали?
    3. Нужно ли зазор между металлической трубой и кирпичной закрывать (герметизировать, утеплять) или как в рекламе спецдымохода это пространство оставить для поступления воздуха в котельную.
    Спасибо, Игорь.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    1. да
    2.316
    3. хз
  10. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Не заподлицо, а вывести на 10-15 см выше зонта кирпичной трубы, чтобы пары конденсата не стекали обратно.
    Любая из 300-ых: 321 или 316
    Если у Вас газовая котельная, то должна быть вытяжная вентиляция и приток воздуха.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше 316. 321 не кислотостойкая!
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    @selivong, при сгорании природного газа образуется азотистая кислота. Любая из жаростойких аустенитных сталей (304, 321, 316, 310) Вам подойдет.
    Выберите ту, которая будет предпочтительней для Вашего бюджета. Если в дальнейшем планируете перейти с газа на дизельное топливо, выберите 316 или 310.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Нерж_Жираф,
    Вы занизили уровень трубы!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Прошу придерживаться темы.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если замечание мне, то считаю, что дымоход установленный с нарушением - не качественный дымоход!
    Так что я в теме!
    Не согласны?
