1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так парни, в чем вопрос?
    По фото вижу, проскачила ерундень, толщина должна быть 50 мм. Буду разбираться с ненужной инициативой. Сбросьте в личку, где закажывали.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, если ориентироваться на стандарты, то в маркировке стали указывается средняя массовая доля основных легирующих элементов, т. е. она может быть меньше или больше указанной. Порядок этих допусков отражен в классификаторах, в т. ч. в наших ГОСТах, например в
    5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
    Вот для примера:
    310-я сталь по ГОСТ 5632-2014:
    В этом же ГОСТе прописывают и возможное применение этих сталей и их свойства. Ниже выдержки из таблиц, где фигурируют стали 316, 321, 310:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ко мне вопросы есть?
  4. viv944
    viv944
    viv944
    Так это же хорошая и качественная 316L. Как тут говорят - классика. Чего вы переживаете? Хотя, лучше следить за температурой, чтобы выше 400 не поднялась.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да с ней в принципе никаких проблем не может быть по двум причинам:
    1. 316-я классифицирована европейскими стандартами температурным классом Т600
    2. Характеристики котла, для которого приобретался этот дымоход, предусматривают максимальную Т на угле 280 и 320 на дровах. Как не вылезти за эти пределы написано в тоже бумажке в разделах "Запрещено".
  6. viv944
    viv944
    viv944
    Наверно. Но я всё-таки больше доверяю "металлистам" в этом вопросе и ставлю 316 только на дизель и на газ. Там с температурами всё понятно.
    В старой редакции норм написано, что сэндвич из нержавейки не используется на уголь. В нынешней интерпретации такого запрета нет, но старую редакцию никто не отменял. Короче, к чему это я? Я как не ставил нержавейку на уголь, так и не ставлю. Даже если доплачивают :)]
    Это важная бумажка к любому отопительному прибору, но некоторые клиенты ее используют один раз - при растопке :no:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если закахчик использует инструкцию при растопке, то это становится его проблемой!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не наш случай, да и применительно к дымоходам картинка ни о чем. Попробуйте найти отличия в составах 316, 316Ti и 316L. В первой и второй повышенное содержание углерода, во второй оно стабилизированно титаном, в 316L его минимальное кол-во. Углерод в дымоходных сталях - это плохо. И зачем нам картинка про механическую прочность, дымоходы под нагрузкой эксплуатируются? Я чуть выше другую картинку выкладывал как раз про эти стали и тоже кое-что выделил красным:
    Наверное это было актуально лет 50 назад, когда дома отапливали угольные кочегарки с котлами, в которые пьяные кочегары лопатами закидывали уголь.
    А в новых разве не написано, что они изданы взамен старых?
    Ну это Ваша личная позиция, не имеющая никакого отношения к современными отопительными системам.
    Согласен с @Теплов и Сухов,
  9. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Я покупал и оплачивал 310. В этом и есть разница. И самое главное я при заказе раз 5 повторил и даже пару раз написал что буду делать анализ.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разбираемся.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Sergeslink 439 не увидел. На разряд по внешним, практика, признакам эксплуатации лучше 430 стали.
    На разряд, это на порядок?
  12. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    я в понедельник повторно сделаю, и остальные трубы захвачу. Перепроверить не помешает.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно. На трубах струйная маркировка есть с торца?
  14. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Вот. Цифры штриха: 46802054430
  15. viv944
    viv944
    viv944
    Я с вами полностью согласен.
    Я бы не переживал. Вернул бы деньги и больше не работал бы с этим продавцом. 14 дней по чеку никто не отменял (если как физлицо покупали).
