1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Позволяющая обслужить дымоход. В паспорте печи возможно есть информация или у продавца поинтересуйтесь.
    Это лучше обсуждать в личной переписке.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте, нужно для газового котла загильзовать трубой кирпичный дымоход (он стал разрушаться). Котел 24 кв, атмосферник.
    1) Какую сталь брать? Нашел Ferrum 430 сталь, стоит брать?
    2) И какой толщины? 1, 0,8 или 0,5...
    3) Нужен ли конденсата приемник?
    4) Как правильно собирать трубу в шахте? По "дыму" или по "конденсату". Трубы планирую сажать на герметик.
    5) И стоит ли при совмещенной трубе (3 вентканала + 1 под газовый котел) как то разделять? По смежному каналу иногда попадают пары газового котла в помещение. В основном летом. Зимой такого не замечал. Думал может сквозь шапку-дымника вывести трубу котла и одеть на нее колпак.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. 316L, 430 на современном газовом котле долго не прослужит
    2. 0,5 достаточно
    3. Нужен. В принципе нужна правильная схема.
    4. все собирать только по конденсату, в герметике нет необходимости.
    5. если проблема реально есть, то можно вывести трубу дымохода выше сквозь дымник. Но, возможно, это можно решить и организацией нормальной приточки.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    1. Если вдруг в нашем селе не найду 316, еще какие марки стоит рассмотреть?
    3. Ссылочку на "правильную" схему можно? Или по какому запросу гуглить?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. минимум 304 либо закажите в другом селе с доставкой через транспортную.
    2. примерно так:
    только еще опорная площадка под нижний тройник здесь не указана. Вернее для одностенной гильзы при высоте 7- 8 м достаточно будет одной нижней опорной площадки и 3-х промежуточных стеновых креплений.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нашел у нас 444 сталь, как я понял она по характеристикам ближе к 430, и 316 сталь лучше чем 444 для газового котла. Хотя говорят что 444 сталь кислостойкая. Говорят мол для котельных газовых эту сталь используют.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    444 ближе к 316, чем к 430.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Молибден в составе 444-й, действительно, делает её устойчивой к питтинговой коррозии, но отсутствие никеля не уменьшает её уязвимость к остальным, возможным при эксплуатации дымоходов, видам коррозий.
    Как альтернативный вариант применения на газе подойдет, но надеяться на срок службы близкий к 316-й не стоит.
  9. dimdim6
    dimdim6
    dimdim6
    Добрый день, нужна консультация производителей дымоходов. Покупал на рынке трубу к газовому котлу ст. 316 0.5мм ф130, продавец нахваливая продукт обратил мое внимание на то что сварочный шов обработан электрохимическим способом, на нем образовалось защитное покрытие нарушенное в процессе сварки. Шов действительно выглядит красиво и его почти не видно, но внутри трубы он не обработан - видны цвета побежалости, повлияет ли это на качество трубы, не окажется ли шов слабым местом
  10. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @dimdim6, как вариант сфотографируйте трубу, опишите Ваши опасения и отправьте письмо производителю. Ну и наверняка Вам при покупке дали документы, подтверждающие гарантию на изделия.
  11. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Подскажите какой фирмы дымоход выбрать под топку idro 50 cs c водяным контуром? Тот что сейчас стоит 180 неизвестного материала нержавейка, мин вата осыпалась и сильно конденсировать стал из-за не однократного возгорание сажи. Топка в большинстве времени работает в режиме тления. По нержавейки прикинул пока 316l, осталось определится сандвичем что бы не осыпался при горение сажи. Кто нибудь ставил Metaloterm at? Как бы дают гарантию 30 лет при неоднократном возгорание сажи, но смущает толщина нержавейки 0.4 316l
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсирует от режимов тления, а осыпавшаяся изоляция этот процесс усугубляет. В дымоходе такого процесса, как возгорание сажи, не должно быть в принципе. Это может произойти если дымоход не регулярно (реже 1 раза в год) или совсем не обслуживать, а для агрегатов с режимами длительного горения это нужно делать ещё чаще - на конденсат активно налипает сажа.
    По поводу дымоходов, которые Вы упомянули - обычный маркетинг. Судя по заявленным характеристикам и материалам на сайте производителя, они такие же, как и большинство других, но с меньшими рекламными амбициями. Сталь 316L, изоляция минеральная с плотностью набивки до 150 кг/куб.м, рабочие температуры до 600 гр. с кратковременным повышением до 1000... все стандартно и как у всех. Повторюсь, возгорание сажи это уже не штатная, а критическая ситуация, которую дымоход обязан выдержать, но каждый такой случай сокращает ресурс стали и утеплителя (если это не керамическое или кремнезёмное волокно). Чтобы не было возгораний, нужно чистить дымоход.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чей дымоход, производитель?
  14. dimdim6
    dimdim6
    dimdim6
    производство Польша - Kominus-
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Рабочая поверхность у трубы внутренняя, она отвечает за стойкость к коррозии.
    Странное рекламное заявление.
