1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 201 не плохая. Значительно лучше чем 409, лучше чем 430, уступает 304 и тем более уступает 316.
  2. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    Ребята, подскажите пожалуйста по дымоходу для дачного домика. Отказавшись от идеи дымохода "в стену" из черн. 114 трубы в пользу сэндвича "в крышу" столкнулся с проблемой - что брать? Подскажите пожалуйста, что лучше взять для дачного домика - 2 этажа + чердак. Зимовать в нем никто не будет, дымоход (сэндвич) нужен с максимально хорошим соотношением цена/качество, в общем для дачи. Условия такие: длина всего дымохода получается 6м. из них 3,5м. сэндвич. Что нарыл в нашем городе это вулкан и BTK. В Новосибирске можно купить "феррум".
    Какой лучше брать дымоход 0,5 или 1,0 мм? Оц./нерж. или нерж/нерж?
    На какие цифры за 6м. модульного дымохода "для дачи" ориентироваться в том или ином случае?
  3. Viteus
    Viteus
    Viteus
    Абакан
    А производители делают дымоходы из 201 стали!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    За всех сказать не могу. Мы используем 201 при производстве баков и иногда используем как заменитель 430 стали. Кому-то везет. Определить просто, если написано 430, а не магнитится, то это 201 сталь, несколько лучше, чем 430. :hello:
  5. Joycer
    Joycer
    Joycer
    Алматы
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - нержавеющую сталь какой марки и какой толщины лучше использовать под дымоход для ТТ котла длительного горения "Прометей".
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уточните каким топливом собираетесь топить. И если уголь то с каким содержанием серы.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 сталь 0.8мм.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Исходя из более высокой, как правило, температуры дымогазов и возможности возгорания сажи
    какой утеплитель вы рекомендуете?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему в печах длительного горения будет высокая температура? Возгорание сажи?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только. Возгорание сажи - аварийный режим, но у ТТ котлов есть ещё и режим растопки, когда дымогазы идут мимо ТО и их температура может достигать 500-600 градусов. И возможность возгорания сажи тоже надо учитывать. Многие производители к сожалению игнорируют эти факторы. А как обстоят дела у вас?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Смотрим информацию по котлу в разделе предельной температуры дымовых газов. При отсутствии таковой используем ТиС-энерго 309\310 сталь с каолиновой ватой или ТиС-керамик с керамикой внутри по аналогу Керастара. :hello:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что по факту предельной температуры в документации не будет. Т. е. для практически всех ТТ котлов, а при растопке такое повышение дымогазов возможно на многих моделях и возгорание сажи возможно, вы можете рекомендовать такой конструктив? А для топлива с высоким содержанием серы наверно керамика внутри предпочтительна? И какая предельная температура для такого дымохода?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТиС-энерго до 1000 С, ТиС-керамик до 600.
  14. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Взял печь "Ангара аква " щас думаю над дымоходом. Вроде настроился на сендвич но смущает толщина внутренней трубы, в магазине скозали что только 0,5 не маловато ли? Не придется менять каждый год еще и при такой цене? Начал обдумывать асбестоцементные трубы но смущает вес. В общем я в замешательстве, может посоветуете чего?
  15. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Высота дымохода не меньше 6 метров, второй этаж мансарда и труба будет проходить примерно по центру комнаты.
