1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Прочитав ветку так и не понял - о чем речь? Единственное, что приходит на ум, это то, что самые лучшие трубы у ТиС, именно их и поукупайте. Вот у меня 9 лет простостояла одностенка от феррума, 0,5 мм, и даже на ум не шло, что мне нужен именно ТиС. Сейчас поставил Веувий, но уже сендвичь. Температура внешней трубы над баком - самоваром меньше 135 градусов (температура плавления куска сахара) ,что меня вполне устраивает. На чердаке - терпит рука. Все дело в том, как топить печь, и какая она. Бывает, что на 2 и даже 3 метре трубы (в зависимости от печи) температура дожига газов в трубе может достигать 800-900 градусов, а зтого при многочасовой нагрузке не выдержит ни одна нержавеющая труба (310 и 316-не исключение).У меня на работе лежат итальянские трубы из нержи толщиной в 4 мм, но диаметр всего 80 мм. Вот если бы котелок не больно щедрый до тяги, то можно бы и эти трубы применить, это вам не ТиСы всякие.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за отзыв, надеюсь когда его писали, у вас была цель помочь форумчанам. Исходя из этого, было бы полезно по пунктам, согласно критериям разобрать вашу покупку любого производителя или предложить добавить или исключить кокой-либо пункт из перечня, дабы исключить возжможно трактовки вашего поста как "бла,бла"
    Попробуйте дать предложения и вы можете быть полезны на форуме. Все в ваших руках. ;):hello:
  3. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    На сколько знаю я, настоящую 430-ю сталь варят в нахлест только из-за того, что она более крепкая, более пружинистая ввиду добавления в нее титана. И на мой взгляд все утверждения про качества стали для дымоходов из нержи от лукавого. Это как про камни для бани: самый лучший-жадеит.Хотя бы по тому, что он самый дорогой.
  4. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Мил человек! Критерий в наше время один - ЦЕНА! А качество узнать представится возможным только по истечении определенного времени. Фирма ТиС - далеко не знак качества в нашей буржуйской действительности, и поверьте мне - я искренне желаю Вам процветания. А еще поверьте, что если следующая бабуля закажет мне поставить баню, то я ей посоветую именно Ваш дымоход. Но дукмаю, что цена пенсионерку явно отпугнет от вашей продукции, и в итоге над крышей будет красоваться труба от "металлика","феррума",или "везувия".
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть настоящая?
    Крепкость в чем измеряется?
    Нет в 430 стали титана, не выдумывайте или ссылку, попробуйте...
    Спасибо.
    Правильно советуете.
    Ошибочка, цены сопоставимы, да и у приведенных производителей цены и качество разное.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И 430_0.5 берут, и 430_0.8 берут, и 444, и 304, и 316, и 310 берут мил человек, по потребностям и по карману.
    Дополните критерии пунктами взятыми со знака качества...
    Спасибо.
    :hello:
  7. dimdim6
    dimdim6
    dimdim6
    Товарищ явно не в теме, ни про дымоходы, ни про нержавеющую сталь. Почитайте матчасть, а если лень то просто доверяйте тому что пишут производители и тем более монтажники
  8. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    где ищу там в сендвичах 304 сталь 0,8 толщины внутри и 430 снаружи при 50мм утепления. Такой вариант не подходит? Или не критично?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для вас 316_0.5 лучше.
  10. axel1971
    axel1971
    axel1971
    2 года назад брал на Баварию 304 0.8 в питере дымоходы сз. Топится чем попало. труба пока в идеале.
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Уважаемые! порекомендуйте, чем гильзовать кирпичный дымоход для камина высотой 9 метров, утепленный как на холодном чердаке так и снаружи? Возможна топка в режиме медленно горения. Правда, не представляю как йотул может дать конденсат... Нет сил читать 120 страниц спора профессионалов...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как раз в режимах длительного горения и возможно его образование.
    316L - здесь ничего лучше и не придумаешь. Если нет сил читать, придётся поверить...
  13. Елань
    Елань
    Елань
    Добрый день. Строю дом, дошло до кровли стал интересоваться у кого что установлено, почитал как я понял беру 316 и будет мне счастье? Был у товарища он дымоход брал в Перми на рынке производителя не помнит, но говорит Пермский. У него котел ТТ он его использует как мусоросжигательный завод и с дымоходом у него без проблем нет, и когда я спросил про дымоход чистил не чистил ответ был а я осинкой на полной тяге.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Елань, а вопрос в чем? Или это рекомендация ничего не чистить и разводить костер в дымоходе?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Или призыв "Покупай пермское"
