1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом, как раз, ничего страшного нет. Знаю там хороших ребят, которые делают хороший продукт, но с рекомендацией такого плана, как выше на пару постов, можно спалить все что угодно.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Елань
    Елань
    Елань
    Я не кого не к чему не призываю, я не рекламирую, я пока слабо понимаю в дымоходах, я описал то что видел.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чистить нужно регулярно - минимум раз в год, а лучше перед и после отопительного сезона. Выжигая осиной или другим подобным способом неочищенный дымоход, можно спровоцировать воспламенение сажи... а это уже, в лучшем случае, сокращение ресурса (срока жизни) дымохода.
  5. Елань
    Елань
    Елань
    Чистить регулярно (период раз в год) по чему не прожечь раз в месяц?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вам больше нравится своё собственное мнение на этот счёт, то жгите... но поинтересуйтесь хотя бы у производителя Вашего дымохода допускает ли он такие режимы эксплуатации и методы очистки.
  7. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо, вот и муки выбора и чем больше узнаю тем меньше понимаю, хотелось поставить и забыть.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема надумана. Чтобы про неё забыть нужно сделать три простых шага:
    1. Выбрать дымоход из стали, подходящей под условия эксплуатации
    2. Эксплуатировать отопительные агрегаты в соответствии с инструкцией производителя
    3. Регулярно обслуживать агрегат и дымоход так, как допускает производитель
    Любые эксперименты типа "сосед жгёт на всю катушку и все путём" могут обернуться плачевными последствиями для Вас, несмотря на то, что у того же соседа по-прежнему все будет хорошо.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Т. е. по паспортам котла и печи необходимый диаметр указан 150 мм? Совместно с газом не используете, это понятно... но если и печь, и ТТ котел будут работать одновременно, то сечение общего канала (есл решили все-таки в один) необходимо рассчитывать с учетом суммарной мощности обоих.
    AISI 316L подходит для любого вида топлива и режимов эксплуатации - ничего лучше не придумаешь...
  10. Елань
    Елань
    Елань
  11. Елань
    Елань
    Елань
    Пишу с телефона, извините.
  12. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо Вам.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже подключение такое невозможно!
    Недопустимо подключение аппаратов работающих на разных топливах, в один дымоход!
    После работы на дровах дымоход при переводе на газ должен быть тщательно вычищен и перепроверен.
    Результат данной проверки зафиксирован в акте первичного обследования.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разумеется. Возможно я не совсем четко сформулировал свой ответ:
