1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика 316 сталь.
  2. Serg09rus
    Serg09rus
    Serg09rus
    Пятигорск
    О 430 для газа даже думать не стоит?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вас, действительно, запутали. 430 для газа совсем не подходит, точнее сказать она не подходит для влажных режимов и агрессивной среды. 316 - для любого топлива и типов агрегата.
  4. Serg09rus
    Serg09rus
    Serg09rus
    Пятигорск
    Спасибо за ответ. Я понимаю что 316 сталь это очень здорово. Но ценник за 2 трубы диаметром 160 и 120 будет очень кусачий. Может на газ что попроще? Понимаю что на дымоходе для каменки экономить не получится но все же.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стоимость владения дымоходом из 316-й стали с учётом срока его жизни гораздо выгоднее того, что попроще (430 сталь) и который, возможно, придётся поменять несколько раз за этот же срок.
    А вот на каменке, если предполагаются только сухие режимы, 430 сталь продержится дольше, чем на газу... но все же меньше, чем аустенитные стали 300-х серий.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Думать можно, применять нет под конденсат.
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Скажите плз Теплов-и-Сухов производит
    Разделка крышная угловая Ф280 60°?
    где ее можно купить?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Должна быть, инфа на сайте, сайт в профиле.
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Проход кровли KPK=20-45
    поэтому-и-спросил-про-60
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пишите в личку запрос, прикинем.
  11. steveco
    steveco
    steveco
    @Теплов и Сухов, а бывают у вас трубы сендвич с 316 сталью внутри и изоляцией 50?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть в планах. Пока только 316/304/30мм.
  13. steveco
    steveco
    steveco
    Тогда что мне поставить, диаметр 150?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Диаметр патрубка газового котла какой?
  15. negator
    negator
    negator
    Просьба помочь. Также запутался.
    Строю баню - печь Тройка №6M1. Это тяжеленная прямоточная железная печь под обкладку кирпичем.
    Первые 2 метра - толстостенная труба под обкладку кирпичем. Диаметр=160 мм.
    Перекрытие на чердак пройдем в кирпиче.
    Печь и трубу уже привезли.
    Далее планирую сендвич. Т. к. нужно всего метр- полтора, то можно себе позволить хороший дымоход.
    Совсем запутался в марках стали. Посоветуйте.
    Если я правильно понял - т. к. печь прямоточка то температура будет высокая и мне нужна жаростойкая сталь.
    Пока нашел сендвич из 316 стали от Крафта. 0.8 мм внутренняя труба. Недешево конечно.
    Подойдет? Или есть смысл искать 310 или 321 сталь?
    Ну и переходный узел (стартовая труба) также нужен - его брать из той же 316 стали?
