1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По надежности: 310 жаропрочная (ТиС энерго), 316 жаростойкая, кислотостойкая (ТиС промо) 304=321 жаростойкая (ТиС стандарт) Труба из 310 должна пережить печь.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 вам не нужна. Вам 310_0.8 или 304_0.8. Патрубок печи на 160, а сечение сколько? 160 минус 2 толщины патрубка, сколько получается?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Проход перекрытия будет моно трубой?
    На трубу 160 мм и стенкой 4.5 мм с сечением 151 одевают адаптер котла -переход 160/150 и пошла система на 150 по конденсату.
  4. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Собрал наконец-то дымоход, все руки не доходили, более года лежал.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И чем 316 хуже?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хуже, чем что?
  7. negator
    negator
    negator
    Господа, я понимаю ваше желание померятся какая сталь лучше и кто лучше разбирается в марках стали, но мне все же нужна конкретика. посоветуйте уже что нибудь.
    Нужно - адаптер котла -переход 160/150
    1м. 25 см сендвича, проход через крышу и зонтик.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    150/160 стандартная деталь.
  9. negator
    negator
    negator
    Нашел 310 сталь от крафта. 0.8 мм. Наружная труба из 304 стали.
    Дороговато конечно, но мне не так много и надо.
    Сендвич 1м и старт сендвич точно возьму такие.
    А вот на зонтике/ оголовке планирую немного сэкономить. Думаю там не будет уже таких температур.
    310 сталь там не нужна. Или я ошибаюсь?
    И при проходе кровли (обычный профнастил без утепления) нужно ли делать какой нибудь короб?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, вот и нет проблемы!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура может быть зщначительной.
    Зонтик легко сменная деталь.
    Почаще нужно залезать его чистить и осматривать.
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Нужен коаксиал из 316 со штанами-переходником-разветвмтелем, да ещё и переходящий в сэндвич из 316. Газоход из максимально толстой стали, поскольку доступа к обслуживанию почти не будет. Но вот беда - газоход по всей длине (и в коаксиале, и в сэндвиче) нужен диаметром 130. Кто такие системы делает?..
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кислотостойкость важнее толщины, поэтому Вам вполне подойдёт стандартный вариант. По обслуживанию не совсем понятно... доступ должен быть обязательно. Вообще, лучше накидайте схему что у Вас за ситуация. И рисунок переходника как Вы его себе представляете.
    130-й диаметр не проблема.
  14. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Схема... вешал тут где-то на форуме картинкой, да щас уже не ищется... Схема такая: кирпичная шахта, внутри разные трубы. Одна из труб - оцинковка 200 - всас воздуха с конька. Вторая - сэндвич 130 - выхлоп до конька. Обе заворачивают из шахты в топочную, объединяются штанами в коаксиал 130/200 и 4-метровым отрезком идут к котлу. Перед штанами сэндвич, естественно, превращается в одностенку.
    Доступа не будет к сэндвичу - это я сейчас узкий и в шахту пролезу целиком. А потом буду как винни-пух в норе у кролика.) Поэтому кислотостойкость это гут, но толщины стенки должно хватить на сто лет.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    зачем Вам в шахту лезть? Достаточно внизу тройник поставить для обслуживания.
    316/0,5 на газу хватит на 100 лет.
