1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Добрый день, помогите пожалуйста выбрать дымоход для твердотопливного котла с пелетной горелкой. Котёл стоит в гараже дымоход от него сейчас уходит 130 металлической трубой сначала по гаражу, а далее по неотапливаемому чердаку на крышу дома, на чердаке есть соединение на асбоцементную трубу, тяга была не плохая. Сейчас планирую ставить в этот котел пеллетную горелку, и под это дело думаю поменять и дымоход, но вот честно уже я запутался в том какой именно нужно, во первых какой необходим диаметр (паспорта на котел нет, единственно что известно мощность 10 кВт)? Из какой марки нержавеющей стали нужно брать трубу для пеллет/дрова очень в аварийном случае? Какой толщины теплоизоляция (по сути весь дымоход проходит в помещении, кроме самого верха)? Какую толщину стали необходимо выбрать? Может кто скажет (посоветует) конкретную марку (производителя), а то я уже всю голову сломал информации много разобраться в ней сразу не получается.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 сталь, диаметр не меньше патрубка, толщина изоляции 30 достаточна т. к. Т дыма на пелетах не большая.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, в данном конкретном случае, наверное не сильно важно какая будет толщина изоляции - 25, 30 или 50 мм, т. к. большая часть дымохода проходит в отапливаемом контуре, но с сутью Вашего аргумента не соглашусь - при наружном размещении дымохода с невысокой Т дыма и на пеллетах может засаживаться больше на меньшей толщине изоляции...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Форумчанин писал о прохождении дымохода по большей части в помещении. И...?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но в Вашем ответе акцент не на это, а на температуру дыма. И... я просто с этим не согласен... только и всего.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вывод какой? Чем ниже Т, тем толще изоляция? Или Ваш вариант.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так. Если рассуждать с точки зрения критерия выбора системы, то для пеллетников с невысокой Т отходящих газов и наружном расположении дымохода я бы рекомендовал изоляцию 50 мм. Пеллеты это ведь, большей частью, отходы деревообработки, т. е. в продуктах горения там полно всякого г*на, которое при конденсации будет налипать на стенки дымохода. Уменьшая количество конденсата, снижаем риск засаживания.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тогда корректней будет решать данную задачу исходя из данных: Т дыма, скорость потока, Т наружного воздуха, теплопередачу в зависимости от толщины изоляции и ее свойств. Зная параметры, можно отпределить интервалы кондесатообразования. Если конденсан образуется по большей части в жуткие морозы и кратковременно, то и толщину можно уменьшать. Еще лучше проходить внутри помещения. Как-то так.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не уверен, что это нужно решать именно таким образом. Интервалы конденсатообразования, большей частью, привязаны к циклам включения/отключения/ожидания котла. Автоматика настраивается на определённую температуру теплоносителя либо воздуха в помещении - температуру достигли котел встал, дальше продолжительность интервала зависит от теплопотерь здания и, конечно, Т за бортом. Чем длиннее интервал, тем больше возможности образования конденсата даже не при жутком морозе. В любом случае, процесс остывания дымохода проходит быстрее при меньшей толщине изоляции и, соответственно, конденсата там может быть больше.
    Это да.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В общем, единственно правильного решения нет! Ставь 316 и все ок.
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Насчет 316 стали я так понял из нее дымоходы делает только KRAFT чего то я больше никого не нашел
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Много кто делает (тот же Теплов и Сухов в т. ч.), но не все на складах ее держат.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У ТиСа на складах-рц 316 в наличии в Мск, Казани, Краснодаре, Новосибирске. У дилеров по их запросам.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Теплов и Сухов, как приятно видеть на этом форуме земляков:|: Может Вы тогда подскажете? Планируется твердотопливный котел, дом 160 м2.
    1. На одном из сайтов, нашел, что при мощности котла от 5 до 7 кВт (думаю как в моем случае) диаметр дымохода должен быть 220 мм. Так ли это? Какого диаметра все-таки закладывать трубы?
    2. Если вентканалы от котла планируются идти в бетонной стене, потом в стене из ГБ и выходить на кровлю, то от самого котла надо закладывать из сэндвич-труб?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Добрый день землякам.
    1. Дымоход диаметром не менее патрубка котла и см инструкцию на котел. У меня был ориентир 100 вт на м2.
    2. Внутри дома можно моно, затем в холодной зоне переход на термо.
