1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А стены из ГБ не сильно будут нагреваться если внутри них пойдет дымоход из моно трубы?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как и чем топить! От газа, нн сильно. Моя позиция, если есть место, то все в сендвиче. Обои нагреются, полоса будет.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Топить преимущественно брикетами, в меньшей части дровами. Понимаю, что видимо все в сэндвиче сделать? Тогда точно никаких следов не будет и нагрева? И сталь выбрать 316?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно понимаете. Из Перми? Тогда понятно! ;):hndshk:
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Связался я с Вашим представительством. К сожалению, 316 нет в наличии, как и было написано выше. При том сказали, что у сэндвича толщина 30 мм/0,5. А у 304 толщина 50 мм/0,8. И посоветовали взять 304. Что посоветуете все-таки Вы под твердотопливный котел?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Представительство у нас только в Мск. В Перми на складе есть все. 316 классика, остальное компромис.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А мне сказали ждать две недели (Обманули получается(
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сказали где? Адрес? Обманули.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Позвонили с телефона 255 46 78. Представились ТиС. Яндекс выдает pechiteplov. Попробую по другим телефонам позвонить. Если несложно, то можете в лс отписать куда обратиться и где конкретно приобрести
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Туда и звонить, там наши диллеры, вы им напишите, а ответ мне в личку. Будет внутреннее шоу.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Хорошо, в понедельник напишу) При том спросили, а почему именно 316. Сказал, что Ваш представитель на одном из форумов сказал, что это золотая середина. А они - это позиция заказная, такого не держим(
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если они не держат это не значит что нет на складе. Ассортимент не хотят расширять. Сможете сделать заказ, сбросьте контакты в личку, с производства отдадим.
  13. Closet
    Closet
    Closet
    Добрый день. Проконсультируйте по дымоходу.
    Сэндвич 180мм/240-260мм, для напольного газового атмосферника.
    Газ магистральный, температура дымовых газов, по данным на котёл, 94 или 103 градуса (с мощностью не решил).
    Высота 8-9 метров
    Котельная на первом этаже. Дом пеноблок, постоянного проживания, Московская область.
    Дымоход проходит через плиту перекрытия на второй этаж, потом меж деревянных балок перекрытия с утеплителем на холодный, не эксплуатируемый, чердак (0,9м) и через металлочерепицу на улицу (1,6м).
    Какую сталь выбрать для внутренней трубы сэндвича 430 или 316?
    Есть предложения за комплект дымохода:
    Эвоход (430 0,5мм) 44.000р
    Элитс (316 0,6мм) 80.000р
    Разница в цене серьезная. Котел не конденсационный. То что 316я лучше я понял, но сколько прослужат оба дымохода при прочих равных - не понимаю.
    Эвоход дают гарантию на дымоход 1 год, и заявляют гарантийный срок службы 10 лет.
    Элитс 3года и 25 лет
    При этом не уточняется, при каких условиях эксплуатации.
    Дайте пожалуйста консультацию, чтоб помочь в выборе.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика кислотостойкая, 430 не классика, некислотостойкая.
    Если 430 сгниет, то как до нее добираться с отделкой? Взрывать?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Closet, прочих равных здесь не будет ибо конденсат будет при любом раскладе не зависимо от типа газового котла... и, в лучшем случае, 430-я проживет у Вас 3 - 5 лет. 316-я может прослужить и 50 + лет.
