1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Closet
    Closet
    Closet
    Отделка - фальшстена в санузле, за которой будет спрятан сэндвич, но не хотелось бы туда залезать уже через 5-10 лет.
    То есть реально разница в разы? :ogo:
    Тот кто предлагает установить из 430й заверил, что 50 лет простоит без проблем, тк котел не конденсационный. Еслиб не такая разница в цене, переспросить тут и не возникла бы мысль.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    может быть и в пару десятков раз.
    Что бы не было конденсата, котел должен молотить круглосуточно без остановок и в максимальных режимах, что в принципе не возможно... если только он не на улице будет стоять...
  3. Closet
    Closet
    Closet
  4. mazai776
    mazai776
    mazai776
    готовлюсь к покупке дымохода, прикидываю что надо и сколько денег на это надо.
    Так вот на вашем сайте нет (может не нашел) труб с внутренним слоем из 316. То есть даже прикинуть стоимость не получается (В Питере бегло посмотрел у продавцов - везде 430 или 304.
    ps дымоход нужен для газового чугунного Виесманна Виторонд 100 - 33квт (выход 130мм). Высота дымохода примерно 7-8метров.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам лучше 316 (классика), компромисс 304. У нас 316 и 304 на складе.
  6. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Спасибо, я уже понял, что мне надо 316, НО хочется понять, сколько стоит это удовольствие. То что 316 есть на складе, это хорошо, а вот то, что на сайте НЕТ цен на 316 - плохо.
    их вообще нет в каталоге
  7. Water18
    Water18
    Water18
    Уважаемый ТиС дайте пожалуйста контакты вашего представителя в Москве. Спасибо.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В личке.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте уважаемые профи!
    Планирую проложить дымоход из 316 стали в шахте стены. Стены выполнены из пеноблока, а сама шахта облицована красным кирпичом. Т. к. высота дымохода 12м. (7м внутри дома+3м. чердак+1-2м. над крышей) и таких шахт у меня две, то затраты на гильзовку выходят довольно затратными. Знаю, что если не утеплять дымоход, то он будет плакать и будут проблемы со стенами, поэтому думаю дымоход в стене утеплить каолиновой ватой (она вроде бы не выгорает даже при температуре свыше 1тыс. град.), а то что выходит над крышей - сделать из сэндвича.
    Т. к. цены на сэндвич-дымоход и одностенный имеет значительную разницу, имеет ли смысл взять одностенный дымоход и самому его утеплить?
    На сколько в итоге удастся сэкономить, и какие "+" и "-" данного варианта?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @SloggerMan, вполне рабочий вариант, если сможете все правильно сделать. При переходе на сэндвич придется потратиться еще на старт-сэндвич, опорную площадку, конус/оголовок.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Что вы имели ввиду под правильно сделать?
    На сколько в итоге удастся сэкономить при такой конфигурации дымохода, и какие "+" и "-" данного варианта?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Самостоятельное утепление, которое сможет обеспечить долгосрочную эксплуатацию без опасений, что где-то что-то когда-то вылезет/сползет и т. п.
    Зависит от диаметра изделий. На 150-м диаметре 316/0,5 разница одностенной с сэндвичем 316/304 с 50 мм утеплением (базальт) - 150% или примерно 2,5 раза.
    Минус может быть только в колхозности самостоятельного решения, но если все надежно, то и слава богу.
    Утепление необходимо только в холодной зоне, а внутри отапливаемых помещений это делать не обязательно.
  13. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    А 316 у вас только в 0.5мм -ом исполнении? 0.8мм нет? Менеджер заверил, что 0.8 не выпускают, а меня сомнения гложут, тем более при Д=200 - 0.5 пограничная толщина от самоскладывания...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего вдруг ей складываться. От 400-го и большего диаметра уже надо 0,8. а 200 без проблем 0,5.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не сложится и долго прослужит.
