1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну не знаю... здесь кто во что горазд - проволока, перфолента и т. п.
    Ну да, и дома сгорают, и машины разбивают на красный свет на перекрёстках ... если пренебрегают правилами и условиями эксплуатации. Базальтовые утеплители можно эксплуатировать до 600 гр.
    Из базальтосодержащих лучше технический с плотностью от 80 кг/куб.м. Есть на рынке и базальтовые цилиндры. Либо керамическое или базальтовое волокно, каолиновая вата.
    А зачем его вплотную к стене прижимать? Оставляете воздушный зазор и ставите в шпату конвекционные решётки - дымоход вентилируется и не перегревается... это особенно актуально для дымохода банной печи.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Т. е. специальных надежных креплений нет?
    А цилиндры только базальновые или есть из каолиновой ваты? Лучше использовать цилиндры для утепления дымохода или без разницы?
    Так длина (глубина) шахты ограничена, поэтому приходится прижимать иначе ее не закроешь заподлицо со стеной.
    Кстати, чем внутри дома лучше шахту закрывать?
    Думаю над армированными цементными панелями (типа гипсокартона, но только из цемента), т. к. кирпичом, даже на ребро врятли получится.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специальных нет.
    Из ленты стальной и проволокой, тоже можно надежно сделать.
    Каолиновых не встречал.
    Скорее всего таких нет.
    Если цилиндры имеются - используйте их.
    Закрывайте тонким слоем.
    Дымоход обматывайте утеплителем перед установкой.
    Можно киоричом и другими несгорамемыми материалами.
    Например: ГСБ, ГВЛв, минерит, фибробетонный лист и прочие.
    Если дымоход с утеплением, аквапанель можно применить.
    Еще материалы: ЦСП, ацеит и т. п.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Как сейчас обстоят дела по дымоходам КДМ (Н.Новгород), Балтвент (Калининград), Rosinox (Росинокс, г. Клин)- на сколько они качественны, как у них с соостностью, и т. д., какой из них лучше?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Хватит ли вулкана 0.5 ?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для бани лучше 430_0.8 или 304 (321)_0.8
  8. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А в Твери Вы есть?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Почему? А не 310L например.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    310, лучший вариант, стоимость 310_0.8 и 430_0.8 не неньше 3 раз, только и всего.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мск, транспортная.
  12. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Пытаюсь найти сэндвич 150\210 (толще не лезет в стену) с внутренней трубой из 316 стали толщиной 0.8 мм бо будет замуровываться в стену и сменить будет крайне проблематично
    Пока нашел только толщиной 0.5
    Не подскажете может у кого есть
    Спасибо"
    PS Дымоход для печки туликиви TU1030 (https://www.tulikivi.ru/catalog/fireplace/classic/tu1030_5d/?p=har)
    пишут что класс дымохода Т400, хотя в хвалебных обзорах пишут что температура газов отходящих 200-250 градусов
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно и 316/0,5.
    Но если сильно надо 0,8 то это же не проблема - у многих если и нет на складе, то можно заказать.
  14. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    А если смысл сендвич в шахту замуровывать? Но если хотите, то под заказ все можно.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @buncker, кстати, дымоход замуровывать не надо - он свободно в шахте должен стоять.
