1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Производитель не рекомендует топить печь углем поэтому только дрова. Мощность печи 9 кв.+ 9кв.водяной контур
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно взять 0.8 мм. Асботрубы не советую, их ставят только на газ.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На дровах можете смело ставить сендвич, разговор был про уголь и мазут. Только обратите внимание на марку материала и берите у хорошего производителя. Асбоцементные трубы только для газа, и то не всегда можно, и для вентиляции.
  4. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    316 труба как я понял одна из лучших марок? При условии что внутренняя труба у сендвича 0,5 мм то какой марки должна быть сталь? Потому что я спрашивал в магазине про толщину, сказали что у них только 0.5 внутренний диаметр
  5. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Магазин специализарованный по отоплению (печи камины котлы трубы)
  6. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Спасибо за информацию. у нас в бане стояла асбестоцементная труба после перекрытия лет 10-15 вроде, поэтому я и думал что они более долговечнее чем тонкий металл.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам какую сталь в магазине порекомендовали?
  8. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Сендвич толщина 0,5 мм 430 марка. Есть простая труба толщина 1 мм 439 марка
  9. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    Выбор в общем небольшой, вернее его нет. Спросил у продавца какая марка стали он оказывается вообще не знает! Смотрел сам наклейки на трубах
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У меня есть мнение, что 1мм 439 это 0.8 439, возможно ошибаюсь.
    Там так и написано 1 мм сталь 439?
  11. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    Подскажите на газовый котел 321 марку можно использовать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Но если есть еще и 316 - берите её.
    Она более кислотостойкая.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно 321, как и 304 это практически одно и то-же.
    Не могу не согласиться, 316 это классика на конденсат.
  14. Ганс1985
    Ганс1985
    Ганс1985
    Старый Оскол
    Спасибо! Просто у нас 321 почти в 2 раза дешевле с внешней оцинковкой. А 316 идет только вся из нержавейки отсюда и разница в цене.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 с оцинковкой делаем.
