1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Вероятно я чрезмерно угрюмо написал =)
    Сейчас под дымоход оставлен проем в стене порядка 24 см (внутренняя несущая стена, блок керамзитобетонный 19 см тощиной плюс штукатурка)
    Необходимо уместить туда дымоход
    С одной стороны будет закрываться минеритом и отделываться плиткой керамической
    С другой будет наращиваться тощина стены до 22см примерно и опять же закрываться минеритом и отделываться так же плиткой
    Так что дымоход будет стоять в шахте получившейся свободно, но замена его будет проблематична
    Учитывая что стена внутренняя - альтернативы сэндвичу не вижу (в плане нагрева стены)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ясно.
    Учитывайте, что на сэндвичах есть раструбы и хомуты, поэтому габарит будет чуть больше наружного диаметра. Крафтовский сэндвич 150/200 с хомутами будет примерно 230 мм
  3. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    @buncker, @buncker, @buncker,
    ИМХО, не будет тут сильного нагрева стены из-за моно трубы. D150 будет стоять в шахте с зазорами 40-50мм. Лишняя заморочка с сендвичем.
    На худой конец можно заложить трубу утеплителем. Внешний контур сендвича - лишние расходы.
  4. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    понимаю что есть варианты - долго думал на эту тему
    Заводской сэндвич от вменяемого производителя (пока это ТиС, Крафт, других не заказаных с 316 сталью и с тонким утеплителем не нашел, плюс хочется что-то по-ближе территориально) - это хоть какая-то гарантия того что этот самый утеплитель не сползет, развалится итд итп
    Учитывая что вокруг между трубой и шахтой должен быть зазор для вентиляции - просто намотать некий утеплитель на трубу не смотрится хорошим решением
    Плюс половина дымохода пойдет через холодный чердак - так что или шахут там поднимтаь из блока \ кирпича или сэндвич так и так нужен
  5. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    На чердаке в холодной зоне и перейти на сендвич. Переход моно/термо можно поставить в любом месте. Кроме того, с упомянутой трубой 150/210 плюс хомут зазора в шахте практически не будет. Впритык.
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Спасибо за советы - новая пища для размышлений
  7. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Отзовитесь у кого сгнила 430я от конденсата на газовом котле, очень интересно
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    321 по эксплуатационным характеристикам идентична 304-й - у них одна химическая основа.
    На отопительную печь 430 лучше не ставить.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну почему, делают... просто на прилавках они не лежат. Нужно к представителям и дилерам обращаться - под заказ (если производство не зашивается) должны сделать.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Странно, у нас это самая ходовая позиция, я думал в других регионах также, самое оптимальное по цене/качеству 304/430
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Могу фотку показать, если найду) подключение от котла к кирпичному дымоходу была из 430 стали, проело аж до дыр, но там не правильно котёл был настроен, он конденсат прям на выходе выплевывал, с дутьевой горелкой
  12. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Получается Вы единственный), и то при таких условиях
  13. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Хотите рискнуть? Надеюсь потом нам расскажете.
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
  15. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Где же они? те кто рискнули, отзовитесь
