1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Pilditt, А 316, толщиной 0,8, в оболочке из 304 (0,5) не предлагали?
    Я бы её лучше рекомендовал...
    Из перечисленных, 304 или 321 наилучшие.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, я боюсь лишь показывать не законченную работу чтобы не опорочили раньше времени, и что не хватит времени и желания её заканчивать...
    А пока, все только в черновом и не завершенном варианте.
  3. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Два кирпичных канала 250х250. В одном труба (гильза) 130 (газкотел), в другом 200 (камин). Оба канала - 316 сталь 0,5. Планировалось просыпать пространство между стенками канала и трубой перлитом.
    Раздумываю заменить перлит на каменную вату.
    1. Можно ли заполнить пространство между стенкой гильзы минватой типа файр баттс.
    2. Если да, то какую взять?
    3. Какой толщины? Те. оставлять ли воздушный зазор между ватой и гильзой или можно просто заполнить пустоту и не обращать внимание на то, получится ли воздушный зазор или нет.
    Спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Контакты сбросил в личку.
    :pioner:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо, подождем. :hndshk:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильное решение - засыпать ничего не нужно, лучше ватой.
    1. Можно
    2. Ну тот же файер баттс либо другую техническую изоляцию с высокой плотностью от 80 кг/куб.м. - вайред мат, камин баттс, басфайбер и т. п.
    3. 25 -50 мм. Просто фиксируете изоляцию на трубе. Шахту в отапливаемых помещениях можно и не утеплять, но в холодной зоне - обязательно.
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо.
    А обязательно вату креприть к трубе, а не к стенкам шахты? Планировал фиксировать на стенках (как бы короб из ваты делать)
    Холодная зона у меня будет только за пределами чердака. Т. е. чердак теплый. Толщина стенок кирпичной шахты - по 250 мм. Утепление за пределами дома не предусмотрено. Это плохо?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если зазор остаётся вплоть до верха шахты, то какой в этом смысл. Вентилировать лучше пространство между утеплителем и стенками шахты, а изоляция должна быть на трубе.
    опять же, теряется весь смысл утепления. Трубе нужно утепление для обеспечения нормальных условий эксплуатации - стабильная тяга, уменьшение конденсата и образования сажи. Зачем утеплять трубу в тёплой зоне и оставлять её без утепления в холодной?
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно.
    Это я туплю с утра пораньше. Извините.
    Подразумевалось "Дополнительного утепления в холодной зоне не предусмотрено." Т. е. изначально планировалось полностью всю трубу обсыпать перлитом сверху до низу. И в теплой и в холодной зоне. Доп. утепления к этому для холодной зоны не предусматривалось.
    Теперь рабочая схема "Обложить ватой сверху до низу".
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В соседних магазинах есть в наличии дымоходы одинаковых параметров (430-я сталь, 0,5 мм) - воронежский Ferrum и ростовский Corax. При равных прочих какого производителя предпочесть?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход лучше подбирать не из того, что есть в соседнем магазине, а исходя из вида топлива и режимов эксплуатации. Дымоходы из 430-й стали (неважно какого производителя) подходят только для сухих режимов, если будет конденсат, то долго они не проживут.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, я в курсе.
    А на вопрос ответите?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да в принципе уже ответил. Если Вам без разницы режимы и вид топлива, то берите любой - эксплуатационные характеристики и срок службы от этого не изменятся.
    Про Corax информации совсем мало, Ferrum один из самых распространённых.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Три дня как эту и параллельные ветки читал... Начитанный я стал, как... :close::)] вумный...
    Магистральный газ. Регион - самый что ни на есть юг (этой зимой ни разу "минуса" не было :mad:). Дымоход проходит в утеплённой шахте внутри дома, наружу только сантиметров 30 торчать будет из трубы. Я так понимаю, что почти идеальные условия...
    Больше интересовало изготовление - швы и прочее. :|:
    @NikNikTar, а вообще фитинги одного диаметра разных производителей подходят друг к другу?
