1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Спасибо за помощь.
    Всё больше возрастает чувство уверенности, что именно 316-ю сталь и поставил застройщик на коллективный дымоход)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По каким критериям оно возрастает?)
    А опознать производителя нет возможности?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нет, но посмотрел изготовителей коллективных дымоходов в регионе, их предложение на несколько марок стали для дымохода. Премиум - 316, затем 304, стандарт 430.
    Я бы на месте застройщика, сделал правильный выбор)
    На всякий случай (не знаю зачем я совершил такую глупость) я позвонил в управляющую компанию и поинтересовался инженерным оборудованием (материалом из которого изготовлен дымоход).
    Сказали такой информацией не владеют, про аустенитные стали и ферритные не слыхивали, будут писать застройщику поднимать проект). Вот я навел шороху в местном колхозе)
    И даже, если найдут, и в нём будет указан тип стали, не факт что он (застройщик) именно такую и применит.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Увы, но чаще всего ... особенно крайние 5 лет... застройщики выбирают рубль, а не качество...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не рекомендую 430 на коллективные системы. Вот сгниет 430 и как всю шахту восстанавливать?
  6. Starus63
    Starus63
    Starus63
    Старое Усманово
    Добрый день, на твердопливный котёл мощностью 9квт, выход 115мм подойдёт ли сэндвич 115/180 из 304 (толщиной 0.8мм). Котел будет работать на полную мощность, топиться только дровами
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас 304_0.8 только в 115/220. Подойдет.
  8. Starus63
    Starus63
    Starus63
    Старое Усманово
    А есть у Вас сэндвич внутри 304_0.8 а снаружи оцинковка или попроще нержавейка. Дымоход весь идёт внутри неутепленного здания, последняя только наружу выходит.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К сожалению нет.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    @Теплов и Сухов, мне нужен переход с трубы 130 мм на трубу 140 мм. Я посмотрел на вашем сайте, написано, что есть такой - "Адаптер переход АПМ-Р 430-0.8 D130/140". Вот только не понятно, где мама, где папа? Мне надо, чтобы со стороны 130 была мама, а со стороны 140 был папа. Либо папа с обоих концов, что даже лучше для меня.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У этого изделия мама\мама, если нужен папа\мама, то это переход моно.
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Pavl111,
    какой газобетон - марка, толщина стенок шахты?
    можно пустить моно трубу в шахте а в чердаке перейти на сэндвич как раз утеплением 50мм минимум
    в чердаке дополнительно утеплить выход дымохода сантиметров на 30-50 от перекрытия
    не забудьте про тройник / ревизию / прочистку
    если не уверены в газобетоне, можно в шахту пустить сэндвич минимального утепления
    берите aisi316L x 0.5мм
    такую сталь навряд ли Вам кто из заводов (именно заводов) сделает с наружней оцинковкой (минимум 409/430 снаружи будет)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ее веричество 316 с 409? Моветон.
  14. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Теплов и Сухов,
    Росинокс под заказ 316 / 309 / 310 с наружней ферриткой какой-то
    @Теплов и Сухов,
    кстати, супер-молодцы насчет штрих-код гравировки каждой трубы (увидел новость в инстаграмме)
    а это дешевле делать механически оттиск марки стали хотя бы на внутрянке?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Моветон.
    Маркировка дешевле, но не просто. :cool::hndshk:
