1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    0.8 мм 430 стали считаю лучше, чем 1 мм 409. Обращайте внимание на марку стали.
  2. Констанkин
    Констанkин
    Констанkин
    Никольское
    А меня озадачивает, почему не делают секций длиннее метра?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ширина рулона стали 1 м.
  4. Констанkин
    Констанkин
    Констанkин
    Никольское
    А отрезать кусок два метра и скрутить в трубу невозможно?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скрутить можно, сварить нельзя. Сварочный станок на 1 м. Зачем труба 2 м?
  6. Констанkин
    Констанkин
    Констанkин
    Никольское
    Два метра я гипотетически привел. А интерес практический, удобнее ведь собирать дымоход из меньшего количества секций, в идеале вообще вертикаль одним куском воткнуть :)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так невозможно по технологическим причинам.
  8. Констанkин
    Констанkин
    Констанkин
    Никольское
    Я уже понял, оборудования ни у кого нет. Люди из черной трубы 133ей дымоход делают, ставят хлыст 6м, и утепляют ватой, просто и никаких стыков. Жаль из нержавейки такую штуку не заказать.
  9. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Возможна ли состыковка труб различных по толщине? коли конкретно то к 1мм нарастить 0,5мм
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наши трубы 0.8 и 0.5 между собой стыкуются.
  11. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    В обе стороны стыкуются?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стыкуются 0.5 с 0.8 и 0.8 с 0.5.:hello:
  13. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    Всем доброго дня. Прочитал ветку за пару дней, так как дошло дело до выбора трубы... но вот возник вопрос: на сколько важна толщина стали трубы? У кого-то 0.5, 0.8 или миллиметр.
    Я так понимаю, от толщины зависит только долговечность, и никакой другой функционал. Если здесь кто-то, кто сталкивался на практике с трубами из нержавейки, вышедшими из строя? От кислоты конденсата или там, от температуры?... Поделитесь :)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С первого поста прошло немногим более 3-х лет. Есть желание обновить информацию. Итак, что было:
    https://www.forumhouse.ru/rate-post/3435447/rating
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 430/ra для бань
    -316/304; 316/оц; 316/ral для котлов, бань
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали как ЖАРОСТОЙКАЯ
    2. Сварка
    -400 серия внахлест
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа. Еще лучше сварка лазером.
    3. Соединение труб
    -через расширители, возможно от ~600мм на гофру.
    4. Толщина металла
    -0.5 стандарт, при увеличении Д толщина увеличивается Д 1000 мм Т 1.0
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -50-100 мм на дрова
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 75 кг/м3
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой. Ручная вырезка не гуд. Торцевое соединение рыбок в стык или в нахлест. Фальц допустим на внешнем контуре с цветным покрытием. Причина- на фальце плывет металл и точность изготовления ухудшается. Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате. Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    С ним все просто. Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки. К сожалению так не делают т. к. оборудование дорогое и требований нет.
    10. Упаковка.
    Тоже просто. Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений. В Европе используют гофротару.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 (321)/304; 316/304; 316/оц; 316/ral (порошковая окраска нержавейки)
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОСТОЙКАЯ
