1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну зачем там короб? Там несгораемое перекрытие и горизонт 1,5 м. Это пространство нужно вентилировать, Вам Алексей на это указывал. другое дело, что это все находится за сгораемым потолком парной и соответственно стыки элементов располагаются вне зоны визуального контроля и это совсем плохо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с того что если это дымоход - увод от оси только на 1 метр и под углом в 30 градусов.
    Если это патрубок - должен быть открытим и вентилироваться.
    А почему нельзя не прятать?
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Потому что там баня в жилом доме, по проекту высота потолков парилки 2,5м. На плане нанес прохождение дымоходов:
    Если делать вентиляцию, то придется вент. окошки делать со стороны котельной, но IMHO это не лучшая идея связывать воздух парной с котельной. Если прокладывать вент. трубу через кап. стену таунхауса на улицу по потолку котельной с выводом "парная - улица", то IMHO тоже не лучший вариант.
    Как тогда лучше сделать?
    Какая максимальная длина горизонтального участка газ. дымохода допустима?
    На сколько я слышал, допустимый горизонт. участок в 1м. - это для твердотопливных дымоходов, а для газа 3м. Повторюсь, что в газ. тресте мне так же сообщили о допустимости горизонт. участка в 3м., но проектировщик уточнила, что это нужно узнавать у пожарников, т. к. это они будут принимать у меня дымоход. Где это прописано, мне так же проектировщик не смогла дать ответ - как буд-то это тайна, покрытая семью печатями. :)
    Если можете, дайте пожалуйста ссылочку на норму/свод правил где это прописано, т. к. на эту тему есть много противоречивой информации, но документально, на законодательном уровне, я нигде не нашел информации.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Баня эксплуатируется не круглые сутки, 365 дней в году, а лишь несколько дней в неделю, а то возможно и реже, тем более на газу. Через какое время при такой эксплуатации газа будет образовываться сажа, которая способна загореться?
    PS: Даже если и случится ЧП, разве коробо из суперизола не спасет в этом случае? Ведь он свыше 1000 град. выдерживает температуру и до базальта перекрытия парной, если и дойдет через суперизол, то дойдет совсем ничтожная и безопасная температура. Именно поэтому я в свое время предложил сделать короб из суперизола, а не делать сэндвич, т. к. посчитал, что это будет более эффективным решением, способное выдерживать более высокие температуры, а по цене возможно и даже дешевле будет.
    Ок, если вентилировать, как целесообразней это сделать?
  5. netdog
    netdog
    netdog
    А какие осадки снаружи ещё? У меня труба на крыше прям около конька, торчит на 0.5 метров, стык с другой трубой получается на чердаке, труба внутри помещения идет. Или снаружи трубы конденсата много?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сэндвич соединяется с конусом либо оголовком. В перевёрнутом виде верхний элемент будет входить в нижний по наружному контуру и в этом месте в него и будут затекать осадки - дождь, снег.
  7. netdog
    netdog
    netdog
    Вы про зонтик на трубе - конус-оголовок, я нашел оголовок от другого сэндвича, у которого наружная больше, а внутренняя по конденсату, единственное наружный обод у зонтика на 0.5-0.3-см больше, да и внутренний тож не плотно сидит, думаю там промазать герметиком банным и битумным, может ещё металлическим тросиком-проволокой трубу обмотать и всунуть сверху оголовок впритык, ибо у меня 2 этажа и на улице труба уже не горячая, а теплая. Это конечно танец с бубном, но других вариантов не вижу.
    Спасибо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я понимаю, что Вам удобнее сделать, так, на что Вы уже настроились. Но если Вам недостаточно мнения специалистов, почитайте нормы. В СП 7.13130.2013 Приложение Б указаны безопасные расстояния для открытых и закрытых отступок от защищённых и не защищённых сгораемых конструкций.
    Можете сделать собственные расчёты с учётом теплопроводности и возможной температуры газов. Собственно обсуждать уже вроде как и нечего - либо прислушивайтесь либо делайте как считаете нужным.
    Вентилировать за счёт конвекции - две решетки вход/выход
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @NikNikTar, Не то чтобы я настроился, я хочу разобраться и осмыслить в целесообразности того или иного решения через логичность умозаключения.
    Т. е. предлагаете воздух брать из котельной, а выход куда? У меня нет выделенного шахты канала для вентилирования только подпотолочного пространства парной, а совмещать с другим вент. каналом нельзя, т. к. забираться воздух будет из котельной.
    Эти расстояния я знаю. Так у меня же соблюдено данное условие. Тогда что не так?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А моно рекомендуете по дыму?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от производителя труб и его рекомендаций.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и делайте дымовой патрубок в открытую.
    Вам нужна вентиляция пространства с патрубком и вентиляция из газифицированного помещения.
    Делать проект, а не как вздумается.
    Дымоход - совсем без горизонта!
    Дымовой соединительный патрубок с горизонтом до 1,5 метра при проектировании, 3,0 при реконструкции.
    (И согласно документов на оборудование)
    Смотрите по СП 7.13130.2013.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    То есть, если производитель рекомендует моно по дыму, то и вы рекомендуете по дыму? Если производитель рекомендует по конденсату и вы рекомендуете по конденсату? Так? А лично ваше мнение какое, если рекомендуют по разному?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я разбираюсь в каждом случае индивидуально.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не закрывать и вести в открытую, или другие способы.
    Я такого ни когда не предлагал!
    Утверждаю что так не нужно делать.
    Процитированным пунктом, о том что только под углом в 30 градусов и не более метра.
    Значит все иное запрещено.
    Смотрите основные термины.
