1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Как и обещал, вопрос прохождения дымохода в подпотолочном пространстве был поднят при разговоре с начальником пожарной службы.
    Итог: Дымоход должен быть в зоне видимости.
    Что делать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дымоход может проходить в шахте без доступа.
    Доступ для обслуживания должен быть у тройника и ревизии. Даже если принять, что вы закрыли доступ к тройнику, отводу и понадобится его обслужить, почистить. Имеет ли смысл (экономический) разбирать утепленный потолок ?
    Найдите то решение, которое менее затратно при эксплуатации .
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может вы расскажете, как на обозначенных местах оказались печка, дымоход и другие предметы?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если вы обладаете нулевыми знаниями и не понимаете решений, то как обычно - только смуту сеете.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ладно я куда мне до вершин :)]
    - вас спросили откуда данные, блестите знаниями, чем регламентируется эти длины
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы знаете другие? приведите.
    Точные названия и пункты норматива искать не собираюсь!
    Самообслуживайтесь!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А что это такое? Поиск мне тоже не дал никакой информации.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вы предлагаете сделать печку между двух полоков, т. е. два лежака слева и справа от двери, а печь посредине? Так не получится сделать, т. к. места не хватает для полока слева от двери (тот что будет на месте печи), ведь еще нужно утеплить стены.
    Изначально была задача спроектировать парную так, чтобы было 2 полноценных лежачих места в парной шириной 800мм, была моечная с купелью или большим обливальным ведром (100-200л.), и при этом хватало необходимого объема для котельной. Все комнаты должны быть удобными и безопасными.
    Далее, вся эта конфигурация не должна заходить на площадь КО и при этом должно хватить объема котельной для обеспечения требований газ. службы в 15куб.
    Для обеспечения эффективности работы печи, печь в парной должна иметь 3 стороны нагрева, поэтому старался исключить угловое расположение.
    Рассмотрев очень много вариантов конфигурации парной и остальных комнат, так пришел к такой конфигурации парной.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Печь к правой стене.
    Это понятно!
    Только это не верный выбор объемно-планировочных решений.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    В углу предлагаете разместить печь?
    Так у меня полки не влезут, а печь будет работать в половину мощности
    Если опять не правильно понял, можете перенести печь на плане, как вы предлагаете сделать?
    PS: Нужно не забывать, что у меня печь газовая, а значит должна находиться на смежной стене с котельной.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а почему нет, где есть требование исключать дымоотвод или изменять его функциональное значение если он будет за фальшь перекрытием не являющимся перекрытием между этажами .
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ревизию можно организовать на втором этаже.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если беретесь консультировать - провентилируйте данный вопрос прежде чем советовать.
