1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и что я не так сказал, обоснуйте, или опять тирады :)] О сокращениях будут упоминания :aga:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я отвечаю за то что сам говорю.
    А вам какие нужны обоснования в попытках неловкого консультирования?
    Сокращаю редко и в строго определенных местах.
    -с упоминанием СП 402 - ни чё себе сокращенице...
    :aga:
    П. С. Я же не "315 ФЗ" сказал...:um:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы пока вообще кроме тирад ни на что не ссылаетесь.
    По этому еще раз спрошу, я неверно трактую дымоотвод в данном случае ?
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нее, там кухня, находится, причем рабочая зона.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Приложение Г - точная копия одноименного приложения СП 42-101-2003
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ребята, не спорьте. Ни газовщики, ни пожарники не увидели ничего плохого в моем горизонтальном участке дымоотвода, хотя я их просил обратить внимание несколько раз. Все говорят - нормально, т. е. @plehan, прав - такой участок согласно правил допустим!
    Осталось решить вопрос как сделать безопасным дымоход (дымоотвод).
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы внимательно сравните есть отличия, но не значительные .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не дымоход, а дымоотвод .
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Третий этаж или чердачное помещение?
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Над парной находится кухня на втором этаже, а спальня над кухней - на третьем. Т. е. дымоход нужно проложить в подготовленной шахте стены.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так вроде не было спора о том, что можно или нельзя ... тем более Вы потом уточнили, что горизонт около 1,5 м. Речь была о возможных проблемах такого участка и о необходимости его обслуживания.
    Можно и не в шахте стены, а в техническом коробе.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    насадной прямой дымоход исключен, он будет мешаться в вышеназванных комнатах.
    Есть две идеи прохождения дымоотвода не меняя конфигурацию банного пространства:
    1) А что если верхнюю часть смежной стены котельная-парная демонтировать и сделать какой-то несгораемый короб в межпотолочном пространстве парной, а доступ к дымоходу организовать с котельной?
    Если так можно, то из чего лучше сделать такой короб?
    2) Поменять местами вентиляцию котельной и дымоход парной местами. Вот так:
    В результате получим - открытый дымоотвод от банной печи через котельную, правда не красиво, это будет выглядеть, но куда деваться, а вентиляцию для котельной вывести из парной в котельную через межпотолочное пространство.
    PS: Этот вариант я еще не знаю на сколько осуществим, т. к. не измерял размеры шахты вентиляции котельной и не знаю сможет ли влезть в нее дымоход банной печи.
    Опять же, забегая вперед, задам сразу вопрос - учитывая, что труба от банной печи может быть высокой температуры, на сколько безопасно прокладывать дымоход банной печи через котельную?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет, вопрос удобства и размеров этого технологического пространства.
    -для этого есть СП61 -где требуется принимать изоляцию НГ с условием Т на поверхности не более 45 градусов -данная величина, как толщина выводится расчетным путем. Дымоходы и дымоотводы должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую температуру на наружной поверхности дымохода в местах, доступных человеку, не выше 45°С в соответствии с СП 61.13330. Данная ссылка хоть и не для ИЖС, но принять это не вижу, как ухудшение эксплуатации Дымоотводящей системы
    Что касается требования к коробу для дымоотвода открыто проложенного, то есть не имеющего своей изоляции. Наверное нет определенных требований, степень огнестойкости только расчетный путь ИМХО
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    не знаете базовых элементарных понятий и что-то трактуете...
    Вы вообще ФЗ-315 не знаете.
    Не выдумывайте! нет такого документа!
    Если не для ИЖС, то не нужно затуманивать сознание!
    Это просто вымышленный термин.
    В каком НПА вы это взяли?
    Если и сами не уверены, то какой смысл другим эти сомнительные тезисы навязывать.
    IMHO.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вчера измерил размер открытой шахты вентиляции котельной: 150 (ширина) x 210 (глубина) мм.
    Размеры открытой шахты дымохода банной печи: 170 (ш.) х 230 (г.) мм.
    Из размера глубины шахты нужно будет заминусовать толщину материала, которым буду закрывать шахту и надо учесть размеры монтажных элементов дымохода.
    Дымоход для банной печи 120мм., т. е. теоретически должен влезть в обе шахты, а как на практике?
    Если нет других предложений по прокладке дымохода парной, то что думаете на счет моей идеи из двух вариантов, какой лучше?
