1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше выводить дымоход бани через котельную, но так просто, как Вы его нарисовали, может не получится - геометрия будет гораздо сложнее... вертикальная и горизонтальная оси не совпадают. Да и проход через стену под таким углом оформить тоже не просто.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Чтобы не загромождать потолок котельной дымоходом банной печи по 2-му варианту, который планировался идти с подъемом к шахте с высоты от 2м., может имеет смысл сделать симбиоз 1-го и 2-го варианта, с разницей от 1-го варианта лишь в том, что ниша будет проходить не на всю ширину парной, а лишь в зоне выхода дымохода?
    Вот так схематично получился вид с котельной на банную печь:
    В этом варианте дымоход доходит до монолитного перекрытия, а далее поворачивается по потолку в сторону шахты в стене. Чтобы был доступ к соединительной части дымохода со стороны парной, вокруг дымохода банной печи делается короб-ниша из минерита и силиката кальция PROMASIL 950-KS или суперизола.
    В этом случае котельная будет выглядеть более аккуратно, дымоход не будет мешаться взору, и к нему будет доступ - т. о. будут соблюдены все необходимые условия.
    Как этот вариант ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С точки зрения геометрии и подключения к тройнику, так, естественно, лучше. Только нужно понять под каким углом к основному каналу приходит дымоотвод. В стандартных линейках производителей обычно присутствуют углы 15, 30 и 45 гр... промежуточные значения могут и не сделать.
    Вообщем, если срастется, то нормальный вариант.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    под 90 град. ведь тройник и отвод тоже под 90 град.
    Чувствую, что нужен еще один разрез:
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Еще чуть-чуть осталось, а том ритм общения потеряется. :)
    Потом обещаю, что создам новую тему, и все наше затянувшее обсуждение прошу админа туда перенести. :hndshk:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если смотреть в плане сверху.
    Просто тройник у Вас в глубине стены и развернуть его точно в ось горизонтального дымоотвода может не получиться... либо выдвигать тройник из стены либо разбивать проем. Третий вариант тройник выводить прямо из стены и потом совмещать с горизонтом отводом на Х гр.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так у меня шахта открытая, поэтому если и придется разбить, то совсем немного:
    Если ставить на дымоход тройник, а потом на него отвод, то так конечно будет сложно подгадать.
    А как лучше в текущих условиях?
    Я так понимаю, что лучше если нужно будет, то разбить, чтобы меньше было поворотных элементов и проще состыковку произвести.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно лучше сразу в тройник.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну и последний вопрос - какую трубу лучше использовать на горизонтальный участок дымоотвода - одностенную или сэндвич?
    Может лучше поставить одностенную, а к монолитному потолку, в месте где будет проходить дымоход, приклеивать PROMASIL 950-KS или суперизол, или вообще обернуть трубу суперсиликом-imho дешевле и более долговечней?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да к бетону то, наверное не нужно силикат кальция клеить. Если расстояния до деревяшек позволяет, то можно просто керамоволокном обернуть (при условии, что и деревяшки будут защищены). Там участок короткий, можно и одностенкой.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я понимаю, что можно и одностенкой, а лучше то как все же проложить?
    С одной стороны сэндвичем наверное красивее, но возможно это дороже, менее эффективней и долговечней, т. к. говорят, что из-за перегрева сэндвичи быстрее выходят из строя, чем одностенные, тогда получается, что переплата не стоит свеч, т. к. платишь больше за худший результат.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Раcскажите пожалуйста о качестве дымоходов Крафт и Вулкан.
    Есть мнение, что по качеству эти два дымохода одинаковые, с разницей лишь в стали - у Крафта сталь с Тайваня, а у Вулкана с Германии.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот прям сразу смешно... во-первых, я не знаю кто где берет сырье, да и какая разница, если важна марка стали (химический состав), а не откуда она приехала... к тому же поставщиков сырья у одного производителя может быть несколько - там нет, взяли у других... Состав стали прописан в сертификате на ее поставку.
    Для Вас, как для потребителя, разница в качестве может быть не заметна. Может отличаться конструктив изделий, технологичность элементов, тип и способ набивки изоляции. Но главное отличие этих продуктов - марка стали: Вулкан - 321=304, Крафт - 316. Обе стали жаростойкие - температура применения до 600 гр. Кислотостойкость значительно выше у 316-й (собственно она и является кислотостойкой, в отличие от 321) - показатель по индексу PREN у нее 25-27, а у 321 - 18.
    Количество хрома сопоставимо - 17-18%, никеля больше в 316 - на 4%.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @NikNikTar, я сравнивал 2 одинаковые марки стали 316. Говорят, что Вулкан так же по запросу делает из 316 стали.
    PS: По 321 вы не сказали, что она держит выше температуру.
