1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Занятная ссылочка, было интересно с удовольствием прочитал. :super:
    Цитирую вашими же словами:
    Но конденсат конденсату рознь. Дымоход по газу на сколько я понимаю имеет самые щадящие эксплуатационные показатели по отношению к дымоходам, это же не уголь, поэтому мне кажется, что данный конденсат будет безопасным для всех перечисленных видов стали и на долговечность будет влиять толщина. Именно поэтому я и спрашивал какой дымоход прослужит дольше на газу.
    Правильно ли я вас понял, что 316 дымоход толщиной 0,5мм, проживет дольше на газу чем 444 или 304 дымоход толщиной 0,8мм., или вы сравнивали 316 с другими марками стали при одинаковой толщине?
    Почитав вас, что 316 не имеет альтернативы, она лучшая везде, и такая однобокость честно говоря наводит на раздумие...
    Можете сказать в каких дымоходах лучше использовать 304, в каких 316, в каких 321, а в каких 444?
    Несомненно, я так и сделаю, но сначала нужно сузить круг поиска.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    лукавите, это не моя цитата, а производителя... да и ту Вы прочитали как-то по диагонали... там смысл в другом - в применении системы для сухих режимов. Хотя согласен, что упоминание там природного газа могло Вас сбить с толку. Но правда в том, что температура уходящих газов на этих котлах низкая, работа циклическая, а значит конденсат.
    Не все так гладко, как Вам кажется... зависит от качества топлива, примесей (серосодержащих меркапантов), режимов от которых зависит количество конденсата. Но да, на газу менее агрессивная среда.
    правильно.
    Ну значит вся Европа однобокая. Ну что поделать, если это действительно лучший и самый оптимальный вариант для любого вида топлива и режимов эксплуатации в бытовом сегменте. Вообщем, это классика, как говорит т. Сухов :)
    Но у Вас может быть своё мнение.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    2Admin: Как и обещал, создал свою тему по прокладке дымохода. Прошу перенести обсуждение моего дымохода в соответствующую тему.
    Спасибо!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прям всё с 16-го года?!?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите - трубы дымоходы (не сандвич)- из Касторамы (колено и прямая 70см длинной от буржуйки) - выдержат ли мою печку на дровах из газового баллона?
    Диаметр буду делать 100-110 (сейчас 75- не хватает пропускной)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выдержат, но возможно не на долго.
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Я правильно понимаю, перметр имеет внутреннюю гильзу из 444 исключительно в магазинах РФ?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По крайней мере так было, а на немецком сайте такого продукта (Permetr) вообще не видно:
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ага. Уни, как видно, тоже. Чудесная немецкая компания. Спасибо, NikNikTar
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я Вам больше скажу, локализация производства Шидель Перметер в России превышает 90% (по моих прикидкам)
    У дымоходов Шидель УНИ оболоки делают в России, керамику в Германии, металл в Чехии и в России, утеплитель в Дании.
    Действительно - достойная компания!
    :hello:
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Да, Алексей, спасибо. ООО Шидель, г. Торжок.
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Полистал локации шидель, по нашей примерно широте. Названия другие, суть таже. Так что Уни - типовое решение, не побочный продукт наших барыг-манагеров.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Сделал 110 трубу и колено из фальгированной отрубы как от газовой колонки - держит без проблем
  15. arthous
    arthous
    arthous
    Ижевск
    Добрый всем день.
    Сейчас выбираю дымоход для газового котла. Почитав данную ветку про дымоходы, сделал вывод что необходимо выбирать внутреннюю трубу (в случае с сэндвич трубой) AISI 304 - 316? толщиной лучше 0,8мм. Полазил по сайтам, кто что предлагает, в итоге все предлагают толщину 0,5мм (ТиС, Вулкан, Феррум, УМК), в моем случае диаметр дымохода 80мм.
    Вопрос к знающим, пойдет 0,5мм? или может кто даст ссылку на компании изготовители, где изготавливают 0,8мм.
