1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете!
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа. Еще лучше сварка лазером, хотя для потребителя менее важно, чем для производителя. Лазером быстрее и газ не нужен.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    -через расширители на весь диапазон диаметров.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    - от 80 кг/м3
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой.
    Точечная сварка не гуд.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки. Появляются и будут появляться все больше и больше производителей, использующие данную технологию.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Жаростойкость не равняется жаропрочности, которая и страдает при t выше 500*С; первая характеристика падает после 750*С. Не ошибусь, что конструкционная сталь в 3 мм (объёмно повышаем прочность), поведёт себя при дровяном дыме без конденсата лучше, чем 0,5 мм всех 4ХХ и 304.
    Сергей, а 1,5 мм 439/430 в природе создаёте?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При 0.8 точно не ошибетесь, не мучайтесь.
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Arsenycum, теоретически Вы правы, вот только неполноту сгорания дров ещё никто не отменял...
    а также смолу и влагу в дровах...
  14. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @stainless_mouse, ещё недавно дымоходы с толщиной меньше 1 мм были вообще под запретом!
    Архаика конечно, стали то сейчас совсем другие...
    Для печей и каминов не нужно забывать, что возможны и нештатные режимы эксплуатации,
    когда пламя идет в дымоход. Наблюдался судя по следам на металле и подъем пламени до 3 этажа с 1-го!
    Воспламенение сажи в дымоходе тоже нередкий процесс. Ну не соблюдает никто требования к чистке дымохода(
    Так что 0,5 мм на дымоход для печи уж слишком оптимистичное решение. На 1мм обычно денег жалко.
    Вот за долгие годы и вышли на оптимум - 0,8 мм.
    Для жаропрочной стали (310s) оптимум думаю чуть меньше - 0,7 мм ...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    439я для бань 0,8-1мм, 310я для ТТ котлов и высокотемпературных теплогенераторов, 321я для срднетемпературных устройств включая газ-дизель, 316 или 321я для устройств с температурой дыма выше 100гр на патрубке и 316я или пластик для температур ниже 100 градусов. Для 310й лучше 1мм толщиной, для остальныз 3хх достаточно 0,5мм. Как то вот так я мыслю.
    Да, сварка - только ТиГ. Не ниже.
