1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если в сертификате есть упоминание о ГОСТ и пункт где указано, что она тестировалась - то должна быть ксилостойкой. А то обычно в брошурах указан ГОСТ, но не указаны пункты .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А вы сравнивали стоимость конечного проекта, алюминий и стали из нержавейки 304 ,316 ?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не каждая аустенитная является кислотостойкой. Верить нужно химическому составу, который найдёте в любом справочнике/марочнике сталей.
    304 (пищевая) - 18% хром, 10% никель (08Х18Н10)
    316 - 17% хром, 14% никель, 3% молибден (03Х17Н14М3)
    Именно содержание молибдена делает сталь кислотостойкой. Показатель кислотостойкости определяется индексом PREN и рассчитывается формулой:
    Cr (хром)+ 3,3Mo (молибден)+16N (азот)
    У 304 PREN = 18, у 316 - 25-27
    И кстати в 316L (именно она, как правило, применяется производителями) самое низкое содержание углерода (что тоже важно) - 0,03%, а в 304 0,08%
  4. arthous
    arthous
    arthous
    Ижевск
    Алюминий с утеплением раза в два будет дешевле, по отношению к нержавейке.
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Скажите пожалуйста, вот внутренняя труба у сендвича - там я понимаю, стали из аустенитных (3..), а вот наружная - почему бы не применить на ней ферритную? Растолкуйте, почему это нежелательно и трехсотые на наружке лучше?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В целях экономии их тоже применяют, но гарантии, что ее внешний вид не изменится достаточно долго, нет.
    Кому-то везёт больше, кому-то меньше...
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Т. е. вопрос только во внешнем виде?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы что ждёте от наружнего контура сэндвича?
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Я пока не жду, консультируюсь. Мне в таком случае непонятно, зачем в предложениях поставщиков и в обсуждениях на форуме чаще всего звучат стали трехсотые для наружки сэндвича. Возможно все-таки речь о каких то аварийных режимах? Прогар внутренней трубы и теплоизоляции, и тогда выручает наружка?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что 300 (собственно это всегда 304 сталь) серия на наружном контуре - это 100% надёжный и долговечный вариант. Что может быть или не быть с ферриткой и как долго этого ждать - неизвестно.
    Если очень интересно можете здесь почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/486274/page-13
    Пару страниц вперёд и назад по этой ссылке. Там была дискуссия на похожую тему, есть и видеоролики.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  12. Gale2v
    Gale2v
    Gale2v
    Приветствую. Нужен совет по выбору марки стали для сендвич дымохода. ВВодные: котел (по мне так это отопительный аппарат) ZOTA Box 8, основной вид топлива уголь, высота дымохода 6м, D=120мм.Домик для ПМЖ, без отдельной котельной. Наличие буферной емкость для работы котла в оптимальном режиме.
    У производителя выяснил (из письма):
    Вопрос: Купил котел ZOTA BOX 8, нужна информация по температуре исходящих дымовых газов при работе котла на каменном угле, для выбора марки стали сендвич дымохода из нержавейки.
    Согласие на публикацию: Да
    Константин здравствуйте.
    К сожалению, в классическом твердотопливном котле указать точную температуру уходящих газов невозможно, т. к. она не зависит конкретно от котла, а зависит от совокупности большого количества факторов (в том числе и котел).
    Если вам поможет данная информация, то температура уходящих газов всегда ниже температуры горения топлива.
    При этом, в среднем, для каменного угля – температура воспламенения 350-400 градусов, а его температура горения 700-750 градусов при слоевом сжигании топлива (т.е. бытовые котлы). Однако эти цифры не есть истина – они плавают в зависимости от разрезов каменных углей. Поэтому цифры для разного каменного угля будут разными.
    При выборе производителя дымоходов, в наших розничных продажах есть дымоходы УМК. За много лет продаж данной продукции, эта труба показала высокие характеристики надежности даже на классических котлах по типу Boxи иже с ними.
    Так же, независимо от качества трубы сэндвич, специалисты всегда рекомендуют - первый участок дымохода делать неутепленным, чтобы снять избыточное тепло, которое может повлиять на деформацию дымохода.
    C уважением,
    Менеджер по продажам
    ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект»
    Осадчий Артем Сергеевич
    раб.: +7 (391) 247-77-77 доб. 126
    e-mail:
    a.osadchy@zota.ru
    www.zota.ru
    Почитав ветку меня очень смущают рекомендации производителя котлов по выбору дымохода из
    Нержавеющая сталь марки AISI 439 а также совет по первому участку трубы. Начинал рассматривать сталь AISI 310 но тотже ТиС не делает 120 диаметр трубы. Посоветуйте какой стальной дымоход подобрать с учетом его надежности и долговечности, а также рекомендации по первому участку трубы (моно или сендвич)
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Средняя рабочая температура на ТТ котлах 250 гр. (если правильно выбран режим эксплуатации), при растопке или «форсаже» может быть выше. Если соблюдать правила растопки и объемы закладок, прописанные в паспорте аппарата, до 400 гр. не должно дойти.
    439 для угольного котла ну совсем не рекомендую - агрессивный конденсат сожрет ее довольно быстро. Первый участок без утепления - правильно.
    Оптимальный и лучший вариант дымохода из 316 стали - 100%!
    310 здесь ни к чему.
  14. Gale2v
    Gale2v
    Gale2v
    Спасибо за совет так и сделаю. Боялся что температура в дымоходе при работе котла будет за 700 градусов так как КПД котла не больше 70% и производитель не смог конкретно ответить на вопрос о температуре, еще раз спасибо.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика, остальное компромисс!
