1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Большое спасибо Николаю Николаевичу (на форуме - NikNikTar) за содействие в принятии решения по выбору марки стали дымохода, комплектации его, за ответы на попутно возникавшие вопросы и непосредственно за сам дымоход, оперативно отправленный в мой адрес. Всем стоящим перед выбором - рекомендую. Николай Николаевич помог, грамотно, корректно, не смотря на самые "глупые" мои вопросы. Если есть нужда - обращайтесь, человек порядочный и компетентный.
    Спасибо, NikNikTar !
    Дмитрий, г. Серов.
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Приветствую, знатоки!
    Кто может дать пояснение в маркировке сертифицированного по европейским нормам дымохода из нерж. стали по характеристике коррозионной стойкости, обозначаемой буквой L?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    L и следующие цифры обозначают марку стали и толщину, а класс коррозионной стойкости обозначается буквой V и цифрой, обозначающей степень стойкости... 3 - самая высокая степень.
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Спасибо, нашел
    DIN EN 1856-1-2009
    раздел 6.7
  5. ecehuh11
    ecehuh11
    ecehuh11
    Очень прошу совета. GM Steel Premium или ДСЗ 304 0.8/430 0.5 120/220?
    Про GM Steel нет отзывов совсем, при этом гарантию дают 50 лет (опять же...) На сайте ничего не сказано про характеристики и сталь. Продавец заявляет 304 0,8 внутри
    ДСЗ - дымоход северо-запад... отзывы есть, вроде нормальные.
    Спасибо
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, развейте пожалуйста мои сомнения:
    Двухэтажный кирпичный дом (керамический блок+ облицовочный кирпич)
    Дымоход расположен во внутренней стене в кирпичной кладке. Поэтому после постройки добраться к дымоходу будет невозможно.
    Уже определился что дымоход будет загильзован из стали 316L.
    1. Какую толщину стоит выбрать: 0,5, 0,8 или 1?
    Стоит ли переплачивать за толщину 0,8 или 1? Или учитывая что дымоход будет внутри стены, то лучше перестраховаться?
    2. Какой выбрать диаметр: 130 или 150?
    Сейчас выбран котел с диаметром 130, но насколько долго проработает котел неясно, стоит ли перестраховаться и поставить дымоход большего диаметра в 150 на всякий случай?
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @cumber-c,
    1. какой тип котла?
    2. почему решили, что придется увеличивать диаметр?
    для каждой мощности котла (ее диапазонов) - свой диаметр.
    если мощность котла подобрана правильно, и у него диаметр 130, значит меняться не будет, тем более высотой 2 этажа (увеличение высоты дает плюс к тяге, что по диаграммам даже иногда дает возможность уменьшать сечения дымоходов) если конечно котел не самопальный. если сомневаетесь в правильности выбора котла - ставьте 150, но, вероятно, придется ставить регулятор / ограничитель тяги. или если собираетесь еще пристройку делать, в баньку/гостевой домик отопление провести, т. е. мощнее котел ставить в будущем)
    3. есть деньги - увеличивайте толщину. правда, если газовый котел, то и 0,5мм хватит, если тт котел да на угле - увеличьте по возможности толщину, но и 0,5 хватит, если следить будете
    4. внутри какой - наружной или внутренней стены - дымоход?
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо большое за ответ!
    1. Котел газовый (Baxi slim 1.2300 iN 22.1 кВт одноконтурный).
    2. Просто боязнь перестраховщика (никаких обьективных причин) думаю чем больше тем лучше.
    3. Котел газовый. Деньги готов отдать, но и хочется побюджетней, поэтому думаю может 0.8 толщину взять?
    Или 0.5 для газового котла - прям железно хватит на 30-50 лет?
    Не хочется потом стены кирпичные разбирать.
    4. Дымоход внутри внутренней стены.
  9. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @cumber-c,
    около 20 лет назад ставили сэндвич Bofill (внутрянка 316L x 0.5) на газовый котел в дом Заказчику
    вопросов нет (т.к. периодически пересекаемся на его объектах, спросили как там наш дымоход - он сказал "пока без вопросов", мы в ответ "если что - обращайтесь")
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @cumber-c, На газ 316 0.8 это навсегда .
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @ДронТверь,
    схемку / фото киньте
    со слов Ваших ничего не понять
    что до потолка 800 - понятно
    отвод в сторону на 250 - это как / куда? увести трубу или отодвинуть проще саркофаг или переварить патрубок на саркофаге?
    какой диаметр?
    а что за потолком?
    может проще новую буржуйку купить?
    а может нагреватель не на трубу вешать, а на сам саркофаг положить?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    К сожалению, в классическом твердотопливном котле указать точную температуру уходящих газов невозможно, т. к. она не зависит конкретно от котла, а зависит от совокупности большого количества факторов (в том числе и котел).
    О температуре ДМГ в дымоходе.
    Руководствуясь многолетними
    рекомендациями теоретиков и
    практиков на форуме сделал следующие выводы:
    1. Температура ДМГ на выходе из дымохода должна быть
    не ниже +60*С.
    2. На каждый метр трубы Тдмг падает на 10*С.
    3. Например при дымоходе сендвич 150/210 и длине 7м Тдмг
    на выходе из котла должна быть не менее 60+10х7= 130*С.
    4. Оптимально для пеллет Тдмг =130-150*С.
    5. Для дров оптимально Тдмг =150-250*С.
    Возможно у кого-то есть другое мнение-пожалуйста скажите.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только не градусов а процентов - 10%.
    И это по утепленной трубе.
    При трубе не утепленной от 15 до 20% падение температуры на каждом метре трубы, в зависимости от разницы температуры дыма внутри и воздуха снаружи.
    Соответственно все остальное необходимо с учетом поправки.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно.
    Я бы предложил выше 80, тогда и устье не обмерзает и на поверхностях вокруг иней и копоть не оседают.
