1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Здравствуйте форумчане.
    Не стал плодить темы. Дело дошло до выбора дымохода.
    М. О. Дом из бруса, снаружи 50 мм вата, сайдинг. Печь-камин чугунная Инвикта Шатель 8 квт, выход дымохода 150 мм. Дымоход через стену на улицу. как дополнительный обогрев в доме.
    Какой дымоход, производитель, сталь, толщина стали предпочтительнее для данной печи?
    В паспорте печи температура выходящих газов 358 градусов.
    Тления как такового я думаю не будет, и конденсата по идее быть много не должно.
    Консультант одного известного магазина, очень рекомендовал Вулкан, и категорически отговаривал брать любой дымоход из 400 сталей.
    Благодарю за помощь.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат обязательно будет... лучший вариант - 316 сталь, толщина 0,8 - с хорошим запасом.
    подойдёт и Вулкан, но там сталь 321... по эксплуатационным характеристикам 316 будет лучше.
    Все верно... не надо 4хх стали.
  3. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Звонил так же на рынок ближайший к даче, там продаван говорил что и 400 марка норм, приезжай забирай.
    Я видел таблички сравнительные 316 и 321 сталей. Вторая конечно похуже будет, но вроде не на столько критично.
    Хотел еще уточнить, названия компаний писать не буду, но нашел 2 конторы, у одной производство на ленинградке за мкадом с названием того что производят, предлагают хорошие цены на 321 сталь, и есть еще один производитель в Подольске с названием как водка.
    Можно ли рассматривать подобные варианты? Ведь каждая большая компания начинала с чего то, возможно и они неплохи, возможно... Судя по фото, возможно не их, выглядят хорошо.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ему на*рать...
    Зависит от качества топлива и режимов эксплуатации... но химический состав значительно слабее.
    Ну кто же Вам ответит с такими вводными... или палите конторы или берите судя по фото ;)
    А вообще, ориентируйтесь на критерии, которые в этой теме уже не раз обсуждались.
  5. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Палить так палить:).
    Ниразу не реклама, только для развенчание сомнений.
    "Дымоходы Смирнов". Находятся в Подольске, нашел пару отзывов на Ютубе, в комментах есть ответы спустя 2 года эксплуатации.
    Делают из 321 стали 1мм.
    И компания "дымоходоф". Тоже делают из 321 стали 1мм. Но про них пока ничего не искал. Сразу полез на форумхаус в поисках истины.
    Цены у них ниже, что можно списать на малый бизнес, доступные цены.
    В сравнении с крупными компаниями, где много уделяется рекламе, ведь именно она стоит порой очень дорого, дороже самого товара.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не задумывались о том, что качественный товар и современные технологии производства стоят гораздо дороже рекламы...к тому же, как правило, продвижением продукта в бОльшей степени занимается дилерская сеть того или иного производителя...
    Ещё раз, обратите внимание на критерии качества, которые здесь обсуждаются и делайте выбор исходя из этого.
    1. Условия и режимы эксплуатации => марка стали
    2. Сварной шов и тип сварки
    3. Тип соединения элементов между собой
    4. Тип утеплителя и метод его забивки в изделия
    5. Соосность и геометрия элементов.
    6. Товарный вид продукта.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если Дымоходофф, Нижний Новгород, то очень понравились по качеству. Взял комплект Крафт овал на камин, и круглые Д140 на котел у Дымоходофф, т. к. Крафт не делают такой диаметр. Так вот по качеству сварки Крафт то похуже будет, если рядом сравнить.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не смешите чьи-то трубы.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если есть изоляция, то труба утеплена .
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321=304 кислотостойкими обе не являются.
  11. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Значит продаются/производятся дымоходы заведомо не подходящие под условия эксплуатации, с маленьким сроком службы.
    Понятно что это делается для выбора, на разные кошельки.
    Вобщем получается что для моей печи-камина только 316 чтоб подольше постояла.
    В бане стоит сэндвич, ноунейм, 10 лет ему. Куплен на ближайшем рынке, когда я даже не думал о марках стали, только о толщине. Вобщем все с ним хорошо, снимал, смотрел. Печь тмф Тунгуска, работала первое время как отопительная для бани на время стройки и ночлежек, топиться обрезками, остатками от стройки, откровенно говоря чем попало.
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Myjick,
    1. материал изготовления в первую очередь
    2. технология изготовления => выдерживается ли технология
    уже все (даже гаражники) делают из Aisi316 (L, Ti) (даже листы показывают с маркировкой), а вот технология и качество сварки несравнимо.
    даже у брендовых производителей можно сравнить качество сварки "немагнитящейся" 316-ой = берем магнит и проверяем шов, сравниваем степень "магнитности"
    Шов - самое слабое место
    Должен быть однородный/ровный/гладкий, без наплывов и провалов/"каверн", без следов побежалостей (перегрева при сварке)
    походите, пощупайте, вникнитесь в тему, раз уж начали
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Повезло.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Крафт весь конусом, очень плохо стыкуется, щели. Это на овале.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Видено есть?
