1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Зонт из 304 нержавея мне нужен на кирпичную трубу. Ребята аргоном варить лист 0,5 не берутся, токо 0,8. А мне ж потОм лишние 3кг закорячивать на самый верх.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Из 304 зонты есть. Смотрите моно продукцию системы ТиС Стандарт 50.
  3. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Здравствуйте. Стоит ли брать дымоход для газового котла из 304 стали вместо 316? Изготовитель уверяет что по свойствам она не намного хуже, для газового котла вполне подойдёт.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стоит или не стоит - решать Вам. 304 подойдёт, но по свойствам, а именно по кислотостойкости, она сильно хуже 316-й. Показатель PREN у неё 18, а у 316 - 25-27.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не намного, это насколько? В чем измерял изготовитель?
  6. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Понятия не имею. Утверждает, что на обычный газовый котел нет смысла ставить 316 сталь и 304 за глаза.
    Я в этом мало что понимаю, поэтому и спрашиваю. По сроку службы большая разница будет?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от качества топлива и режимов эксплуатации... но при любом раскладе 316 проживет в разы дольше.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 сталь это классика, остальные стали компромисс.
  9. KonstantinVS
    KonstantinVS
    KonstantinVS
    Спасибо за ответы, буду заказывать из 316.
  10. Яков1979
    Яков1979
    Яков1979
    Добрый день хочу узнать ваше профессиональное мнение. Купил дымоход производство Теплов и Сухов сталь 316 -0.8 и 310-0.8 у оф дилера вопрос заключается к качестве сварного шва. Я конечно не специалист, но появлении радужных пленок на поверхности шва нержавейки это признак, указывающий на то, что был нарушен слой оксида хрома и выгорание легирующих элементов выполняющий функцию защиты металлического изделия от возникновения ржавчины. Или это норма производства….( 2020-11-18 22-52-59.JPG 2020-11-18 22-53-56.JPG 2020-11-19 18-40-38.JPG 2020-11-19 19-26-43.JPG 2020-11-19 19-27-25.JPG 2020-11-19 19-30-01.JPG 2020-11-19 19-41-29.JPG 2020-11-19 21-03-46.JPG
  11. Яков1979
    Яков1979
    Яков1979
    Вот ответ ТиС
    Учтите то что вы видите на стенде когда заказываете ТиС не будет у вас в коробке или без нее... часть продукции пришла без коробок только с бумажными наклейками на металле. а по поводу побывать на рынках так там цена ниже. И если заказывать ТиС то лучше сталь 0.5 у меня получилось что основные части заказал в 0.8 и один отвод 0.5 Так визуально отвод 0.5 шов выполнен заметно лучше
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за обратную связь. :hndshk:
  13. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Вы купили? Купили. Теперь вы никому не интересны.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы не специалист, а вывод делаете! Уж определитесь. Нет в нерже оксида хрома, это сплав. Все у вас хорошо. Легкая побежалость по шву это норм, качество защитного газа. Пользуйтесь, 310 и 316 отличный выбор, спасибо.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    но вот тут конечно зафачили эдакой ложкой дегтя
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7495710/
    а в каком газе или смеси варите?
    Да ну понятно, что для стенда будет спец заказ, а не обычное массовое изделие рандомно выхваченное из общей кучи замученным кладовщиком.
