1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Аргон продольные швы, без газа внахлест.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не подходит качество, лучше не брать.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток. Приступил к поиску труб для дымоотвода к газовому котлу Бакси 1300ин. Проблемно найти "родной" 140-й диаметр в 0.8 нержавейке. Отсюда вопрос - в какой ближайший диаметр уйти можно? 130 или 150 ? Высота вертикального участка в районе 10м.
    Спасибо
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уменьшать сечение нельзя, поэтому 150. Вот только зачем 0,8? 316/0,5 Вам за глаза и больше хватит.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Этой ветки начитался :hello:. Знаю что нельзя уменьшать, но при увеличении высоты вроде допустимо чуть чуть, а у меня аж 10 метров. 0.8 - это вроде как навечно. (а вдруг жизнь затянется :)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это написано в паспорте Вашего котла? Если нет, то не стоит обнадеживать себя всякими «вроде», «где-то», «кем-то»... Смотрите регламенты, правила и указания производителей.
    316 на газовом котле уже и так навечно... здесь нет никаких предпосылок и причин, чтобы делать вечное ещё более вечным ;) ... если только Ваше желание просто потратить денег больше.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    да не ломайте голову, разрежение важно, а диаметры вровень, это больше к печам, есть деньги на 150 мм делайте им, нет денег ну подождите появятся, напольник же зачем-то купили, вместо настенного наддувного с коаксиалом сквозь стену.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какая разница какой степени возможность подтёка, если она есть. Сами же знаете, что герметик - не надежное решение и от тепловых расширений его целостность может быть нарушена. На 100% избежать подтеков можно сборкой по конденсату - внутрь нижнего элемента, поэтому только переходник.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Патрубки у всех разные и возникает потребность в чем-то индивидуальном, а это есть не гуд. Герметик в данном случае конечно осыплется, но осыплется на шнур и будет участвовать в барьеризации конденсата. Я просто за универсальное решение, вопрос веры!
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот знатоки, подскажите про дымоходы ВВД, интересуют их сендвичи с керамоволокном, стартовый сендвич без адаптеров. Как оно, нормально стыкуется на стартовых дымоходах ферингер? Внутрь старт сендвича не проваливается?
  11. vladustinov
    vladustinov
    vladustinov
    @Теплов и Сухов, Подскажите оптимальный тип сэндвич дымохода (марки и толщину стали) для ТТ котла Dragon KR20, дрова, внутри дома
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для твердотопливных, лучший вариант 316_0.8
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а где заказать можно? 316_0.8
  15. SergeyKG
    SergeyKG
    SergeyKG
    Абакан
    Уважаемые Знатоки!
    Выскажите, пожалуйста, мнение насчёт оптимального варианта труб. Установки такие... Внутри стены из бетона есть два проходящие рядом дымоходных канала (между ними 6 см бетона). Внутри каналов по всей длине замурованы металлические коробы прямоугольного сечения 168мм X 235мм из обычной стали 2мм. Один канал исходит из котельной (цоколь). Второй начинается на первом этаже и задуман для подключения каминной топки. На чердаке оба соединяются в одну кирпичную трубу. Есть задумка загильзовать эти каналы трубой из нерж. стали. 150мм. Общая высота дымохода котла (с учётом трубы проходящей по чердаку и над кровлей) -10м. Общая высота дымохода для камина (с учётом трубы проходящей по чердаку и над кровлей) -7м. Из них эти каналы во внутренней (тёплой) стене дома - котла 7м., камина 4м. Котёл автоматический ZOTA OPTIMA 20квт. Используемое топливо - уголь. По паспорту - температура уходящих газов при номинальной мощности в 20квт 250 гр., при минимальной в 3 квт 100 гр. Каминная топка- топливо дрова. Температура неизвестна, т. к. топки ещё нет.
    Какую трубу оптимально (цена/качество без излишней переплаты) использовать для угольного котла и какую для дровяной топки?
