1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. dmitri1
    dmitri1
    dmitri1
    Барнаул
    Да, будет 316. Вопрос какой толщины 0.5 или 0.8? Хорошая новость в том, что появился газ, и котел стал резервным.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На уголь берите 0,8
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как определить качество/достаточность тяги дымохода?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Измерить тягу.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Рулеткой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и рулеткой изловчиться, измерив и подсчитав отклонение листа -клапана, но не думаю что вы сможете.
    Если вам нужно перечислить измерительные приборы, измеряющие тягу - так и скажите.
    Вот они:
    Анемометр крыльчатый; Газоанализатор с функцией измерения тяги; Манометр дифференцированного давления; Микромановакуумметр двухтрубный и т. п.
    Надеюсь достаточно. :pioner:
  7. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Подскажите пожалуйста, на каком растоянии от деревянных балок перекрытия и от деревянных стропил можно располагать дымоход (сендвич из нержавейки) газового котла или короб? Короб сделан из профилей для гипсокартона, обшит крашеной оцинковкой, внутри дымоход нержавейка и вентиляционные трубы из оцинковки, все изолированно и утеплено каменной ватой.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП7 Приложение Б -https:/docs.cntd.ru/document/1200098833
  9. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Приложение Б- касается печей и дымовых каналов к ним, т. е. печное отопление. Я ищу сендвич.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вас не устраивает данный норматив. Обращаетесь к производителю и его паспорту на изделие. 99% будет тоже самое.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Также можете посмотреть Приложение Г из СП402.1325800.2018.
  12. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Это ближе, но всех ответов нет. Спасибо.
    Может еще еть у кого то идеи где найти.
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А что в европах, нормативы наверное весьма подробно расписаны, может правильней ориентироваться на их стандаоты?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если живете где-нибудь на Германщине, или на Брюссельщине, тогда да...
    Или по нашим нормативам, или ссылаясь на Альбом типовых серий строительных конструкций, или со ссылкой на инструкцию сертифицированной продукции.
  15. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Алексей. так вот и не могу найти наших норм. То 250мм от дымовой трубы до легковоспламеняющихся материалов, то с обязательной прокладкой негорюмими материалами, а сколько? 250мм от внутренней трубы сендвича или внешней? Ширина короба учитывается или нет?
    Алексей, еще встречал цифру 120мм между вентканалом и дымоходом, эта норма действует или нет? Планирую короб с одним дымоходом (сендвич из нержавейки) и четырьмя вентканалами из витой оцинковки в утепленном коробе, Можно ли?
