1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Аиси 444 давно стала аналогом 316й?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А 444 аналог какой стали?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Часто видите устройства без конденсата в приниципе? У меня даже на бане, с учетом бака на 50 литров и иногда обрезков сырых - бывает. Редко, но бывает.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    4хх любых она аналог.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не уверен, что @Вордъ с этим согласится. ;):cool:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нашел.
    1. Не буду так же категоричен, как несколько лет назад - 4хх по карману большинству покупателей, 3хх не всем, далеко не всем.
    2. Не меньше 50мм.
    3. Согласен.
    4. до 600 на газ-дизеле.
    5. Безусловно.
    6. Безусловно.
    7. Не буду так категоричен - у самого труба в 12см от балки идет. С глобальной доп защитой, но все равно нормы нарушены. Надо головой думать при монтаже - не уверен в качестве монтажника или изоляции -выпиливай по норме.
    8. Не согласен. Все очень индивидуально.
    9. Ну если строить какие то идеальные проекты - то да. Наверное. Но например подтверждения написанной марке стали все равно не существует. А сертификация сейчас - обычный очередной подарок денег на "Сочи" или "Крым" для гос -ва.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну по 1,2, и 4 написал.
    3. Тогда уж без вариантов - с газоплотным соединением через фланцы на каждом элементе)
    5. Не меньше 50мм. ИМХО.
    6. Плотность штука двоякая. С ростом плотности теплопроводность растет. Я думаю что стоит указывать для базальтовых материалов - 80 +- 10%. очень актуальная изоляция не позволяющая сместиться при транспортировке трубам относительно друг друга (внешняя и внутренняя)
    7. Вопрос цены. Робот заведомо дорог. В идеале - да.
    8. Соглашусь.
    9. Так же как и 7.
    10. Безусловно.
    11. Не самая важная часть для крупных заводов. Мы после долгих просьб ТиС - тоже стали писать. Достаточно прозрачной информации например на сайте производителя. Если стали в складской идут разные - то марка и толщина нужны для проверки покупателем. Если как у нас - одна, то наверное не важно.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не вижу смысла спорить. Никеля нет - аналог 4хх. На мой взгляд - свойства ее в интернете сильно завышены.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы не спорим.
    Мы не просили.
    Как одна сталь? 304 и 321 это одна сталь?
    Все делается для потребителя.
    Спасибо за ответы, не каждый решается написать! :hndshk::hello:
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы не просили) Вы так, ненавязчиво намекали на "а чего это Вулкан сталь не пишет?" "мы конечно ничего плохого не говорим, но чего то там не то") Пишем сталь теперь. Хотя я по прежнему никаких гарантий дополнительных для потребителя не вижу. ИМХО опять таки.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток!
    Есть самодельная печь на отработке и бренеран. Подскажите пожалуйста:
    1. Марку нерж. стали, если делать оба прибора в 1 дымоход.
    2. Печь на отработке категорически не терпит воду, бренеран часто дает конденсат. Возможно ли при этом объединить их в 1 трубу?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В вашем варианте нужна 316 сталь, остальные вопросы к монтажникам. :hello:
  13. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Добрый вечер. Есть котел Дымок12 высота трубы 5 метров стоит на веранде как правильно сделать дымоход? В магазине сказали делай из одинарной, а сендвич поставь на выходе из крыши .
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @iwan, по идее правильно сказали, если до выхода из крыши труба внутри теплого помещения.
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Нужна была труба на 200, в итоге купил сендвич трубу решил вынуть внутренности и вот что собственно из этого получилось, как вы считаете плотность утеплителя нормальная или же это не нормально когда такими комочками он уложен ?
