1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам уже давали ссылку на приложения к двум СП.
    Они и есть правильные.
    Это расстояния по альбомам и инструкциям производителей.
    Точка привязки дана в инструкции, или альбоме, смотря от куда вы почерпнули размер.
    Учитывается, если он выполнен из сгораемых материалов.
    Это для кирпичных каналов.
    У вас кирпичные?
    Компоновка и материал допустим.
    Но "дьявол" - кроется в мелочах!"
    Нужно хорошо продумать все узлы, крепления и сопряжения.
    Там косячат в большинстве случаев.
  2. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    1 Такое впечатление, что Вы их знаете, но по какой то причине скрываете.
    2 Я не специалист, по этому альбомы типовых строений мне не доступны.
    Инструкций от производителей сендвич нержавейки в часте норм установки от дереыянных балок и стропил, не нашел. Если знаете, дайте ссылочку.
    3 Ответил раньше. А почерпнул из документов, которые мне порекомендовали выше.
    4 Я же написал состав короба, и отвечу в Вашей же манере:" А они сгораемые?"
    5 Спасибо за внятный отывет, значит не 120мм, а сколько?
    6 По тому и спрашиваю здесь, надеясь на ответы профессионалов.
    И все же хотелось, бы услышать внятные ответы, а не ...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и не...
    Не нужно трепаться и препираться, а задавайте вопросы предоставив всю полноту информации достаточную для приятия решения и чёткого ответа.
    Конкретизируйте! (О конкретном проходе хотите спросить, или нормы почитать обо всех?)
    1. Что за ТГА?
    2. Какая температура дымовых газов (по паспорту), чем и с какой периодичностью топится?
    3. Речь о пересечении дымоходом: стены, перекрытия, кровли?
    4. С обеих сторон отапливаемые помещения?
    5. Пересекаемая конструкция здания утепленная или нет?
    6. Хотите делать с дополнительной защитой или без таковой?
    7. Какой дымоход имеется, или планируется? (Производитель, марка стали и толщина, материал и толщина изоляции)
    8. Изучали ли вы документы на ТГА и дымоход? (какие в них данные о противопожарных расстояниях?)
    Прежде всего вам нужно внятно выразиться, вы изучаете общую информацию (тогда ссылки вам уже предоставили), или хотите разобрать вашу ситуацию? Тогда отвечайте на вопросы!
    Я всегда готов! :pioner:
  4. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Алексей, вы больны, болезнь называется НАРЦИЦИЗМ.
    Вы не хотите нормально общатся с не профессионалами. а на этот форум приходят именно такие люди, приходят за советом, и хотят услышать ответы на свои вопросы в простой доступной форме, а у меня чувство, что "слепой говорит с немым".
    1. Что есть ТГА?
    Я пенсионер и 43 года был связан с авиацией, поверьте, при желании могу вас засыпать абревиатурой, спецтерминами и сокращениями, так что неделю будите разбиратся.
    Если котел, то Baxi Slim 1.230iN.
    2. Думаю 120, в тех паспорте не нашел. Жить буду в доме постоянно, котел будет работать и зимой и летом.
    3. Писал, балки перекрытия и стропила.
    4. В доме с двух.
    5. Перекрытия холодного чердака и холодная кровля.
    6. Хочу делать ПО НОРМАМ, что бы не сгореть, и что бы пожарный инспектор не имел претензий. (А что, кто то спрашивает из любопытства?)
    7. Писал, короб из гипсокартонного профиля или металличечкого уголка, обшит крашенной оцинковкой (профнастилом), внутри сендвич труба из нержавейки 0,5мм (150х200) и 4 вентканала из витой оцинковки, все в коробе утеплено и проложено каменной ватой. С шириной короба не определился, это одна из причин моих вопросов.
    8. Изучал, ответов там НЕТ.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видите, без возмущения не можете, хотя и поняли что речь о котле.
    ТГА - Тепло Генерирующий Аппарат.
    В конце инструкции БАКСИ, раздел "Технические характеристики"
    При работе на метане * температура 96 градусов по Цельсию.
    Не нужно трепыхаться. Нужно написать 1 раз и чётко по делу.
    Как это соотносится со следующим пунктом:
    Вы "гоните", или издеваетесь?
    У вас с обеих сторон отапливаемые помещения, или только с одной стороны?
    И вообще:
    Вы хотите получить ответ конкретный? спрашивайте про конкретное пересечение! Не занимайтесь болтологией!
    Есть люди которым реально нужна моя помощь.
    Вы отнимаете у них шанс получить грамотный ответ.
    Если у вас два противопожарных прохода, разделите на отдельные, а не валите всё в одну кучу.
    По нормам хотите? Делаете 500 мм от дыма до ближайшей сгораемой деревяшки.
    Хотите сократить?
    По действующим нормам, согласно п. п. 5.17 и 5.27 СП 7.13130.2013 следует делать разделки и отсуутупки (противопожарные расстояния) согласно технической документации завода- изготовителя.
    Не любопытство, а попытка поумничать и показать какие все дураки...
    Некоторые чтобы "показать свою значимость"...
    А некоторые, "тупо потрепаться"...
    Вы сами себя к какой категории относите?
    У производителя сэндвич -труб смотрели инструкции?
    Вы стесняетесь назвать производителя, или утаиваете, чтобы оставить возможность дальше упрекать того кто хочет вам помочь?
    Понимаете, что невозможно, не зная производителя, сделать согласно технической документации завода- изготовителя?
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Что скажете про станок, на котором производится сварка дымохода? Смотреть с 25 мин 50 сек
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Станок, ТИГ-сварка.
    Дымоходы "Веста" (Казань).
    Качество лучше гаражных, но недотягивает до заводских.
  8. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, немного запутался в этих марках что подойдет, а что нет... но так как высота дымохода приличная, и в доме топка и банная печь, то разница в цене между вариантами очень существенная получается... топка огромная типа астов 11074 (там труба нужна здоровенная 300х400), банная печь атмосфера обычная или изистим (тут труба попроще 130х230). Дом бетон-кирпич, на крыше труба кирпичная 400х400, и в нее уже будет вставлена труба дымохода.
    Пока вариантов по дымоходам 2+, так понимаю из крайности в крайность:
    1. Craft (316/0,8/304/0,5) - типа будет круто, хватит на дцать лет хоть каждый день жги
    2. eco-steel (321 0,8-ВМ 50-430 0,5) - типа зачем переплачивать, если хватит и 321 внутри (а может даже и лучше для дровишек) и 430 снаружи
    3. иной вариант?
    Что посоветуете?
  9. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @poiskhouse, берите по доступности из рейтинга @Алексей Телегин
    если хотите надолго
    т. к. трубы в шахте - наружный контур можно ставить из AISI430 х 0,5мм
    а внутренний контур:
    для камина 304 / 304L / 321 / 316L х 0,5мм
    для бани 309s / 310s х 0,8мм
    утепления достаточно 25мм
    кроме того, можно часть шахты дымохода на "теплом" участке внутри дома загильзовать
    одноконтурной трубой
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Спасибо за рекомендации!
    А как этот рейтинг найти? Не получилось поиском (а всю тему с телефона не осилил
  11. Trets
    Trets
    Trets
    День добрый!
    Есть кирпичная шахта в доме (в теплой стене, шахта 140х140, можно ли загильзовать ее 130 трубой из 316 нержавейки- для напольного газового котла? Получается что отступов от кирпича практически ноль, так можно по нормам?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно и даже нужно.
    По нормам определяются отступы от сгораемых конструкций.
  13. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Добрый день.
    Исходные данные: средняя тем-ра дымовых газов по паспорту печи 325. Максимальная не указывается.
    Диаметр дымохода 150мм. Высота после печи 6м.
    Планирую дымоход из газобетона 300мм, отверстие 160мм, гильзу в дымоходе нержавейку одностенную 150мм. Проживание непостоянное - дача.
    Подскажите с такими параметрами какой марки трубы нержи подобрать?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучший вариант 316. 304 тоже пойдет.
    Если эксплуатация не регулярная, а режим сухой и бюджет ограничен, можете и ферритную поставить… но у неё ресурс сильно меньше будет.
  15. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Здравствуйте!
    На данный момент отопление электрическое. При строительстве предусмотрена шахта для сендвич трубы под твердотоплевный котел для резерва. Сегодня появилась надежда на газ. Подскажите пожалуйста из какого материала закладывать тубу для обычного газового котла?
