1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нержавейка - на выхлоп, если он отдельный.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316 сталь для любого топлива и режимов эксплуатации.
  3. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Вопрос. Делали вроде спецы из горгаза. Котёл АОГВ 11,6 Борино. Труба н/ж проходит по центру сквозь гильзу в стене из пеноблоков и ушла наверх. В стене гильза. Труба 120мм гильза 200 мм. Между гильзой и трубой - ничего. А должно быть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно пространство заполняться несгораемым утеплителем и заштукатуриваться.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Mix55, обычно проходной узел ставится
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стена несгораемая.
    Тогда ставится гильза. :hello:
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну то что стена не горит это хорошо, но никто не мешал его поставить и не напрягаться, оформление пришло бы само.
  8. Grovenet90
    Grovenet90
    Grovenet90
    Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста ! взял твердотопливный котёл zota master X 14 планируется топится им постоянно, т. е 24 ч. Какой AISI метала выбрать ? Главное что бы был жаростойкий и долго прожил. Спасибо.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не жаростойкость главное (все стали, применяемые в дымоходах жаростойкие… есть и жаропрочные - 309/310), а кислотостойкость. Лучшие показатели и лучший вариант для любого вида топлива и режимов эксплуатации - 316 сталь.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А как Вы считаете, что лучше взять для дымохода под чугунную печь- камин (Верона 200) нержу 304 толщиной 0,8 мм. - или нержу 316 но толщиной 0,5 мм?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Состав лучше у 316-й
    Ресурс выше у 316-й
    Если среда агрессивная, то в 304-й ей будет сопротивляться только толщина (какое-то время), а 316-й это в принципе не страшно не зависимо от толщины.
    Что для Вас лучше - решайте сами.
    P. S. Для печи-камина подойдёт и 304-я и, вполне возможно, при определенных условиях Вас устроит её жизненный цикл….
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Спасибо за ответ.
    Мне надо выбрать к завтра и заказать.
    304- 0,8 мм. против 316 - 0,5 мм. Печь Верона 200.
    А вот, что сделали бы Вы в такой ситуации? Представим, что это не я выбираю, а у Вас такой вариант. Какой был бы Ваш выбор?
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    если средства позволяют, то 316 с теплоизоляцией керамоволокном
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мой то выбор очевиден, но за Вас я его делать не буду…. достаточно той информации, что уже дал выше.
    Попробуйте сначала понять для себя в чем сомнения выбора, сформулируйте конкретные вопросы, а ответы на них помогут решить.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Нет- нет, за меня выбор делать не надо, выбор я сделаю сам, лично. Просто мне интересно лично Ваше мнение- как поступили бы лично Вы в такой ситуации.
    Цена вопроса в обоих случаях почти одинакова, 316 выходит лишь совсем чуть дороже (не критично).
