1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Т. е. 316 толщиной 0,5 мм. предпочтительнее 304 толщиной 0,8 мм.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По металлу да. А что с остальными параметрами - тип и толщина утеплителя, материал наружного контура сэндвича?
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Наружка сэндвича 430 нержа, толщина утеплителя - 50 мм. вата (не думаю что какая то супер- пупер)
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    430 снаружи вполне достаточно, а хорошую сталь заворачивать в абы какой утеплитель как-то ни есть правильно.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Сейчас посмотрел про утеплитель, производитель пишет - Rockwool Wired Mat 50 производства Дании, и типа держит до 1000 градусов. Что это такое я не знаю- простая вата или нормальная ?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Производитель пишет, что утеплитель Rockwool Wired Mat 50, производства Дании и типа до 1000 градусов. Что это за утеплитель не знаете?
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Судя по всему очередной "базальт". Описание говорит, что типа до 520С
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из двух предложенных вариантов:
    Для условий
    Я бы выбрал 304 (0,8), хотя вариант 3 - 316 (0,8) будет лучше.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    316 толщиной 0,8 нет на месте, и подозреваю что и ценник за нее будет не слабый, а сейчас 304 - 0,8 и 316 - 0,5 близки по цене (316- 0,5 чуть- чуть дороже).
    Интересно, что двое или уже даже трое товарищей выше выбрали в этом случае 316 нержу пусть и всего 0,5 мм.
    Тем и интересно собрать мнения.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы бы лучше озвучили конкретные сомнения выбора, характеристики печи, режимы эксплуатации, качество топлива которым собираетесь топить. Выбирать гораздо проще, когда известны характеристики стали и условия, в которых они будут эксплуатироваться.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Верона 200 - это чугунная печь от Теплодара, масса 140 кг, дымоход 115 мм, обьем топки 48 литров, мощность из паспорта - 21 Квт (что больше похоже на бред, скорее 12, а не 21). Просто чугунная современная буржуйка.
    Режим топки планируется когда как- чаще всего наверное пару раз в неделю, хотя иногда может и несколько дней подряд.
    Т. к. дом не большой, около 50 кв. м. то смысла ее кочегарить по полной нет никакого- мощность печи по паспорту на 120- 200 кубов, т. е. раза в два больше чем у меня дом.
    Дрова будут только лиственные, в основном береза с небольшой примесью ольхи и осины, годовой сушки.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для пары раз в неделю хватит и 304. Если чаще и в режимах длительного горения, то 316 лучше… даже на толщине 0,5.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну не стоит ограничиваться всего одним наличием или местом.
    Вообще из опыта, обычно дрова будут такие, какие они будут.
    И режим топки будет такой, какой он будет, сейчас не надо, а потом месяц на пролёт.
    Надо на полную, значит на полную, надо поменьше, значит поменьше.
    Надеюсь Вы понимаете, что не надо строить каких-то прогнозных надежд, что Вы будете именно так всю дорогу делать и никак иначе? Всё будет по факту ситуации и необходимости, это жизнь.
  14. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста, рассматриваю дымоход для газового атмосферного котла Siberia 16 (КЧГО 16) остановился на Craft 316, диаметр 130.
    Осталось выбрать толщину, соответственно из рекомендаций Craft, указана толщина внутренний стенки 0,5мм, тип трубы GS.
    Но, как всегда хочется запаса :)
    Вопрос стоит ли рассмотреть 0,8мм серии HF? или это бесполезная трата денег в моём случаи, и я просто морочу себе голову и 0,5 будет более чем достаточно (быстрее сварочный шов проржавеет чем 0,5мм).
    Заранее благодарен за Ваши ответы.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Серии GS для газа хватит и внукам, и правнукам…
