1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бесполезная тратта денег.
    Достаточно 316 стали толщиной 0,5. Если хотите тна 100 лет - берите 0,8 мм той же 316.
  2. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Вопрос такой, есть в продаже отвод тис толщина металла 0,8 и труба тис толщина 0,5 диаметр у обеих 150 мм, сталь 304, как они стыкуются между собой, без проблем, из за разной толщины ? И ещё вопрос, в продаже в основном дымоходы из стали 430, дымоход нужен для газового атмосферного котла бакси, три элемента необходимы, прямой участок от дымосборника котла, отвод и ещё прямой участок 500 мм примерно, для подсоединения к стальной трубе 159 мм основного дымохода. На 140 мм дымоход заявлен в котле, такого размера нет из нержавейки, по этому либо сталь 430 на 140 либо 304 на 150 мм. Что посоветуете?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что тут посоветуешь, если основной дымоход у Вас из чернухи… на подключение к котлу, в этом случае, уже бе разницы что поставите.
  4. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Дело в том что чернуха 12 лет работает с газовым котлом турбо, до этого с угольным котлом работала 7 лет, состояние нормальное, а вот как эти трубы современные себя поведут и на сколько их может хватить хотелось бы знать. У турбированного котла китурами труба из нержавейки с гофрой на изгибе, до сих пор как новая. В плане что бы не менять потом каждый год .
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что чернуха не может сопротивляться коррозии и живет только за счёт толщины металла, пока он не закончится… как определили состояние внутри ствола?
    Если условия эксплуатации исключают или сводят к минимуму образование конденсата, то шансы повышаются.
    Срок жизни изделия зависит от состава стали и условий, в которых она используется.
    В 430 стали из легирующих добавок только хром - 18% (режим эксплуатации сухой)
    В 304, кроме хрома еще есть никель 10% (может использоваться в умеренно-агрессивной среде)
    В 316 - хром 17, никель 14, молибден 3 (любой режим эксплуатации и вид топлива, устойчива к агрессивным кислотам)
  6. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    @NikNikTar, Спасибо конечно за внимание. По теории это я всё читал. Интересует именно практика. Как долго к примеру продержится из 430 стали дымоход ?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Еще раз:
    Практика у каждого своя, а результат слишком индивидуален и зависим от конкретных условий. У кого-то и 3-х лет не держится, а где-то и 10 лет стоит.
    В Вашем случае, как я и писал выше, без разницы что ставить… у Вас ствол из чернухи, которому почти 20 лет… и эта мина может сработать в любой момент.
  8. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Спасибо, с этим всё понял. По диаметру подсоединения вопрос. По паспорту котла 140 мм, допустимо ли участок подсоединения сделать на 130 мм ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не меньше, чем по паспорту.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все стыкуется, для газа лучше 304, 316.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Прошу помочь с выбором марки стали для угольного котла, подозреваю (почитал тут) должна быть 316 (так как дымоход время от времени греется очень сильно, но также время от времени и конденсат бежит)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно подозреваете - 316 лучший вариант для любого топлива и режимов эксплуатации
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 316 стали вам подойдёт.
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант дымохода выбрать, учитывая разницу в стоимости. Хочется и сделать хорошо, чтобы, в идеале, до конца жизни хватило (это основной критерий), но и лишнего зря не переплачивать. (атмосферный настенный газовый котел Baxi, 120 мм)
    1. Дымоход из 321 нержавейки, толщина - 1,0 мм. Верхнее колено, которое сендвич - внешний контур из 430, но он торчать будет на 0,5 за козырек и покрашен еще будет. Цена 40 000 рублей за весь комплект.
    1. Дымоход из 316 нержавейки, толщина - 0,8 мм. Верхнее колено, которое сендвич - внешний контур тоже из 316.
    Цена 56 000 рублей за весь комплект.
    Стоит ли переплачивать 16000 за 316, чтобы про него больше никогда не вспоминать или 321 тоже будет служить очень долго?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и не нужно переплачивать за 0,8 и 1,0 мм.
    Для атмосферников достаточно и 0,5 мм.
    Только нужно посмотреть по нагрузкам и креплениям.
