1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Про то, что 0,5 достаточно я слышал, но пока выбор из этих 2-х вариантов. Нормального производителя 316/0,5 мм пока не нашел.
  2. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Закрался вопрос-сомнение. По нагрузкам что имеется ввиду?
    Я планировал поставить 7 одностенных метровых колен и один сендвич на одну опорную площадку.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вот, если нагрузка от веса трубы+ от расширения раздавит перегретый участок...
  4. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Спасибо. Хорошая мысль. Перестрахуюсь, проделаю окно в шахте дымохода на чердаке, поставлю еще одну опорную площадку. Итого на нижнюю площадку будут опираться всего пять метровых одностенных труб. В таком случае очевидно даже без расчетов, что уже ничего не раздавит.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта 316/0,5 идет в стандартной серии GS25 и GS50. Один из лучших отечественных производителей.
  6. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Я ее из виду упустил потому, что она минимум 130 мм, а я искал 120, сразу как у котла. Но никто ведь не запрещает сделать дымоход большего диаметра, а у котла поставить переходник...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да так не запрещено.
    Крафт - прекрасные дымоходы.
    Есть еще несколько производителей работающих с данной маркой стали.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Внешний контур из 316 перебор, 304 нужно.
  9. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня.
    Я завис в вопросе выбора трубы для дымохода :)
    Вводные. Котел Baxi атмосферный, выход 160 мм. Дымоход вертикальный 9 метров, горизонтальных участков нет вообще.
    В диаметре 160 имеем:
    1. Сталь 316, толщина 0,5, стоимость 6200 руб/м
    2. Сталь 430, толщина 0,8, стоимость 2300 руб/м.
    Разница 40 000 руб., однако. Что выбрать ?
    Допустимо ли, учитывая, что дымоход длинный и без горизонтальных участков - использовать трубы диаметром 150 ? Сразу выбор больше ...
    Спасибо.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    430 сталь на газовом котле закончится довольно быстро. Разобрать и собрать новую уже из 316 стали обойдётся Вам в три раза дороже, чем Вы изначально потратите на 430 сталь.
    Что касается диаметра 150 или 160 надо смотреть в паспорте котла.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены что так можно?
    Скорее всего нужен тройник и карман.
    У вас это сэндвичи или одноконтурные трубы?
    А выход
    Работать будет, но могут быть проблемы с приемкой и дальнейшей гарантией и проверкой.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    а для чего он такой атмосферный?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Атмосферным он называется потому что берет воздух из атмосферы его окружающей.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Это понятно, просто кругом уже настенники с коаксиалом.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не атмосферный, значит - "закрытый",
    От него может быть раздельное или совместное (коаксиальное) дымоудаление.
    Есть много ограничений и недостатков данной системы, особенно если дым не в коллективный дымоход поступает а через фасадную стену.
