1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Штрих код тиснением тоже делается.)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Делайте. " Мы пойдем другим путем":pioner:
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Идите)
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Идем, идем. :cool:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе .
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка.
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    М. М. наверное можно и состав легирующих элементов на " укус" определить, только речь идет о заявительном принципе, когда производитель обязан донести до потребителя исчерпывающую информацию о продукте.
    Берешь рыбу и на этикетке читаешь состав, при этом можно написать фигню, но это будет уже совсем другая история ...:hello::hndshk:
  7. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Производитель "Версия-Люкс" не указывает марку стали из которой изготавливает элементы дымохода. Максимум, это толщина материала в мм (0.8, 1.0) В случае если на этикетке не указана толщина, то вероятность, что в изделии использована нержавейка 0,5мм = 99,9%:) Такова реальность. Данный производитель широко представлен в строительных торговых сетях Украины, но с сертификатами соответствия, я так и не "встретился", хоть и спрашивал при покупке элементов:(
    Пожелание ко всем производителям - маркировку стали дымоходов, необходимо указывать на этикетке, так же как и области предельно допустимых температур для данного изделия.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такова реальность. :( С другой стороны :) т. к. рынку есть куда развиваться. Поможем. :pioner::cool:
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я уже писал, там всё размыто. Вот я и понадеялся на классификатор, а тут тоже облом. Вроде, понятно, что и по жаропрочности и по стойкости к кислоте материал нормальный, да и применяется достаточно широко.
    Я им заинтересовался в приложении к вентилируемому дымоходу от КДМ. Хочется предельно обезопасить проход через перекрытие и чердак (один раз уже пострадал :)). Обсуждается тут. А у вас нет чего-нибудь подобного?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430 и 439 стали, не жаропрочные и не кислотостойкие.
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Но жаропрочные по сравнению с той же AISI 316.
    Кстати, теряет ли AISI 316 свои свойства после перегрева? У меня по ошибке в дымоход проникло пламя (в течение часа), так указанная нержавейка аж почернела. Теперь ее менять или она пригодна для дальнейшей эксплуатации? Сократился ли срок ее жизни?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А Вы откуда это взяли? Чем аргументируете?
    Вот специалисты совершенно по другому оценивают свойства 439-й.
    http://markistali.ru/aisi_439/
    У них она и жаропрочная (температура окалинообразования 850 град, титан обеспечивает НЕсклонность к межкристаллитной коррозии и вообще предназначена, в том числе, для дымоходов. :super:
    Да и тут на форуме то же самое частенько говорится.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Victuan, @EugeneKo,
    Попробуйте в интернете найти определение жаропрочности и жаростойкости сталей, многое откроется. :hello:
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интернет рулит, это не сложно. Уже ведь посмотрели. :hello:
