1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Знаете, я с большим уважением отношусь к вашим изделиям. Наслышан и начитан, знаю, что вы - бренд. Но, я не понимаю, почему вы наезжаете на конкурента без какого либо аргумента? Если вам есть, что сказать, - говорите. А вот делать многозначительные замечания "Берите, берите" как то не очень. Вы же должны понимать, что судя по изложенному на их сайте, они сделали дымоход высокого класса, не экономя на металле и теплоизоляторе. И их дымоход имеет очень ценное свойство для потребителя: он резко упрощает задачу пожарной безопасности, поскольку имеет температуру снаружи ниже порогов возгорания.
    И в этом смысле я не понял, почему мне вчера дилер ТиС предложил дымоход с толщиной изолятора 30мм!:faq: Труба, правда, вполне достойная - 0.8 мм 430.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет:hello: :hndshk:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Bordko
    Bordko
    Bordko
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот результат использования AISI316 на ТТ-котле (угольном). В один прекрасный день забыли закрыть растопочную дверцу на котле. Пламя проникло в дымоход, нагрев его до недопустимой (для 316 стали) температуры. Спустя час (обнаружили из-за запаха от нагретой трубы) растопочную заслонку закрыли, но было уже поздно.
    Вот как теперь выглядит монотруба AISI 316 (d 0.8 мм) на стартовом участке (в подвале):
    Чуть выше (на первом этаже) цвет трубы изменился не столь кардинально:
    @Теплов и Сухов, @Алексей Телегин (а также остальные заинтересованные лица), ваш прогноз по сроку службы нержавейки после ее перегрева? Менять или нехай работает (при условии, что перегрева в будущем допущено не будет).
    Вывод: для тт-котлов исключительно AISI 310, или, в крайнем случае, AISI 430/439.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Насчет 439 стали соглашусь с вами (430 уже не то) на угле, только при постоянной работе котла, без возможности образования конденсата и попадания осадков внутрь дымохода, иначе моментальная ржавчина. 310 не знаю как себя ведет.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем пытаться делать из 439 стали культ? Там к 430 + 0.5% титана и все. Если есть конденсат, классика 316 сталь.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я культ из 439 не делаю. Оставил отзыв использования ее на угле.
    Вроде по теме. Мне кажется форумчанам будет интересен и практический опыт использования той или иной стали с разным видом топлива, а не только теория :hello:.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    :faq:, какую тему ? Вы о чем ?
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Теплов и Сухов, у меня - не угольный котёл, но я xотела стартовую из 439 (как жаропрочную) ставить, а остальной дымоxод - сендвич 316/08 продолжить... Так может, не стоит заморачиваться и сделать всю систему из 316/0.8 стали? Может, поможете советом, какую сталь на старт заказывать? :faq::flag:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем Вам эти эксперименты? Чем плоха 316-я на старте, у нее рабочая температура до 600 гр. (сколько Ваш котел будет выдавать?), но при этом она кислотостойкая, а 439-ю конденсат сожрет. Если уж хотите, не смотря ни на что, поставить жаропрочную, то ставьте 310-ю... но она тоже не кислотостойкая. Цветом в Вашем сообщении я выделил правильную мысль :)
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    В инструкции написано - 270... Но владельцы печей пишут, что реально бывает больше...
    Я вот всё думаю, откуда там конденсат возьмётся, это же не печь длительного горения и не газовый котёл. А если конденсат всё же будет, то по прямой трубе он будет попадать прямиком в печь... Тогда опять же напрашивается вопрос: а не вредно ли это для печи? :faq:
    Спасибо, что даёте советы, а то, несведущему человеку, очень трудно во всём этом разобраться. А дымоxод заказывать надо!
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не вводите людей в заблуждение и не давайте советов по типу "знать не знаю, но научить могу": 439 - специальная сталь с защитой от межкристаллитной коррозии, т. е. кислотостойкая.
    Почитайте её характеристики. :hello:
    Обсуждалось здесь
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте еще раз прочесть - коррозиоустойчивая и кислотостойкая абсолютно не одно и тоже. Это ферритная сталь и она не является кислотостойкой.
