1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Очень многие темы по дымоxодам, заканчиваются спорами. Это очень затрудняет вникание в суть! Даже статьи про марки сталей, выкладывают противоречащие друг другу. :(
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вам надо разобраться. Я немного помогу: разрушение нержавеющих сталей под воздействием кислоты связано с процессом межкристаллитной коррозии. Вот именно от этого 439 защищается введением титана.
    Дальше - самостоятельно.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уважаемый, я совершенно не нуждаюсь в Вашей помощи и, тем более, советах. Вы можете разбираться с этим вопросом сколько угодно там куда Вы меня послали:
    У Вас там достаточно оппонентов, зачем Вам еще один... К слову, титана в 439 менее 1%, никеля еще меньше (0,6). Если есть, что посоветовать человеку, задавшему вопрос - советуйте, если нет, то не шуршите камышами - пыли много.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    На газовый котел требуется дымоход-сэндвич 130 мм. Хочется из стали 316. У представителя Балтвента есть в наличии только 150 мм. Предлагают через переходник 130-150 (под заказ) весь дымоход собрать из 150мм.
    Вопрос простой, не ухудшит ли больший диаметр дымохода кондесатообразование, скорость дымовых газов меньше ... или пофигу?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше использовать диаметр, который прописан в паспорте котла либо не меньше дымового патрубка агрегата. Есть в наличии "Крафт" из 316-й нужного Вам диаметра. Если интересно, стучитесь в личку.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Все же не понял, чем плохо использовать дымоход большего диаметра, чем выходного патрубка газового котла?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно и ничего, а возможна и некорректная работа автоматики. А что мешает использовать тот диаметр, который рекомендован производителем котла?
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ребята, подскажите пожалуйста! Что за сталь 404:faq: Не могу найти xарактеристики про неё! Единственное, что нарыла - это жаростойкость... Может, кто-то владеет информацией по данной марке стали, поделитесь, плиз! :flag:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Точно нет ошибки? Может быть 444-я или 304-я?
  12. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Нет, не ошибка, думаю... 444 и 304 я знаю... А эта в маркировкаx США идёт как 405 вроде... Инфы нет:no: Завтра уточню!
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вот нашла! http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=811 В США - 405. По 405 легче ищется. Интересно, почему по ней так мало информации и почему её не используют производители дымоxодов?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А где Вы ее откопали, кто из нее делает?
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Где-то вычитала, что её на стартовую xорошо. :). Возможно, цифры марки перепутала... :|:
