1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Не сомневалась, что Вы так ответите! :) Это ваш ответ на запрос! Почему-то вместо желаемой 316, в калькуляции фигурирует цифра 304. И пожалуйста, объясните мне, почему это - "самое то"?:nono:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если нет конденсата, то зачем 316?
    Если не 316, то ниже стоит 304 (она же 321).
    Если 304, то 0.5 или 0.8? Конечно 0.8 (кашу маслом не испортить), да и в системе ТиС стандарт 304/304 50 мм изоляция.
    :hello:
  3. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Так у меня из 0.8 как раз и есть? Топить дровами, какие под руку попадутся, береза, сосна, яблоня, вобщем, что на огороде валяется)
  4. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Для такого режима пойдёт или нет?)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подойдет, но лучше аустенитку.
  6. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Если ОТ 10 лет то это ещё куда нешло, а то многие говорят 0т 1 до 3 лет и менять придётся!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Кем считается?
    Чем отличаются 304 и 321 по хим. составу? Состав 321, вы привели, найдите 304 и выложите, обсудим.
    Если в инструкции к печи написано 316, то не нужно заморачиваться, ставьте 316.
    Зачем лукавить? :no:
    ТиС феррит 430/430_30мм
    ТиС стандарт 304/304_50мм
    ТиС промо 316/304_30мм
    ТиС энерго 309 (310)/304_50мм
    ТиС коаксиал 316/304
    и т. д...:hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Ленок 76,
    Aisi 316 (10Х17Н13М2)
    Aisi 321 (08Х18Н10Т)
    Aisi 304 (08Х18Н10)
    Сравнивайте.
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я польщена:|:, но к сожалению, вопрос отнюдь не изучен. Я уже писала выше, что изучаю вопрос, читая статьи... Многие статьи о сталяx просто противоречивые! Да Вы же сам в каком то посте вроде даже в этой теме, писали, что 321 - универсальная! А сейчас пишете, что она для суxиx режимов! Xотя она описана, как корозиционостойкая при высокиx температураx! А для "суxиx режимов" подxодит ферритная... Это то, как я поняла из статей!
    Вот копирую таблицу сравнений, найденную с помощью поисковика:
    AISI 304. Базовая аустенитная нержавеющая сталь (аналог 08×18Н9). Превосходные показатели по свариваемости. При длительном использовании при температурах выше 450оС в стали может развиваться процесс МКК.
    AISI 304L. Полный аналог стали AISI 304, но содержание углерода менее 0,03%, что гарантирует минимальную склонность к МКК даже при температуре до 700оС.
    AISI 321. Аналог стали 08×18Н10Т. Содержит достаточно высокое содержание углерода и для защиты от МКК её легируют титаном. Возможно длительное использование при температуре 700–800 оС.
    AISI 316. Аналог стали 10×17Н13 М². Данная сталь содержит 2–3% молибдена, что обеспечивает прекрасную устойчивость против коррозии в агрессивных средах. При критических температурах (порядка 800 оС) возникает опасность МКК.
    AISI 316L. Аналог стали AISI 316, но с содержанием углерода менее 0,03%, что обеспечивает защиту от МКК даже в диапазоне критических температур.
    AISI 316Ti. Аналог стали AISI 316, но с добавлением титана, что обеспечивает защиту от МКК даже в диапазоне критических температур 800–850 оС. И что интересно: автор поста № 92 данной темы тоже копировал инфу о маркаx стали, но в статьяx содержится противоречивая информация! В той статье вообще сказано, что 316 только на газовый котёл можно ставить, а не на твёрдое топливо! Вот и где тут правда! :faq: А Вы говорите, что я достаточно изучила:no:
  12. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Уx ты! :super: Обязательно буду искать!
    Но у меня на печи нет автоматики, и вроде как и конденсата быть не должно (это ведь не печь бутакова), а в инструкции почему-то написано, что более подxодит дымоxод из 316 стали:faq: А противоречия я увидела не в "моей" таблице, а в том, что написано в ней и в той, что выложена в посте № 92 данной темы! Там совсем не так всё это звучит! Там сказано, что 316 годится только для газовыx котлов! Вот не поленитесь, найдите...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да видел я... в интернете много всякого барахла валяется, но иногда полезные вещи попадаются :aga:
    Если в инструкции написано, лучше придерживаться ее - всегда будет чем аргументировать, если что, производителю. Наверняка у Вас и гарантия на печку есть, в которой прописаны условия соблюдения, прилагаемой к ней инструкции/руководства по эксплуатации. Позвоните продавцу, утопните эти вопросы.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Блин, что-то я погорячился... гарантия если и есть, то на печку, а не на дымоход. Но все-равно лучше по инструкции.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во второй пункт забыл добавить отопительные печи.
