1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да, признаю! Не Вы это утверждали! Или цифры перепутала! К сожалению, не видать мне комплекта по себестоимости, а я уж было раскатала...!:(
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Правда тут: https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-58#post-11999489
    Нельзя использовать 316 сталь в условиях если температура дымогазов может быть высокой, даже теоретически, а это в тт-котлах всегда.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Высокая Т это какая? От скольки?
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А я не теоретик, чтобы на такие вопросы отвечать. Я вам показал во что превратилась труба в условиях тт-котла. Выводы делайте сами, они могут быть отличными от моих.
    Возникла ли МКК - по фото не видно, но цвет нержы изменился. Какие от этого последствия? Кто мне ответит?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А в чем там правда? В том, что истопник забыл закрыть дверцу? Так ведь и дверь в машине можно забыть закрыть и разогнаться до сотни км пока кто-нибудь не выпадет из нее, чисто теоретически. Или правда в том, что есть разновидности угля, выдающие различные температурные диапазоны дымовых газов? В паспорте агрегата всегда прописаны его характеристики и вид применяемого топлива с указанием температуры отходящих газов. Если написано, что температура может достигать 800 гр., конечно не стоит ставить 316-ю. А что Вы скажете про дрова или пеллеты, они ведь тоже относятся к твердому топливу.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Правда в том, что нежелательно использование 316 стали для угольных котлов, если в них нет 100% защиты от перегрева дымохода.
    Пеллетный котел, газовый - сфера применения 316, но не угольный, ИМХО.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда уж, наверное, корректней говорить именно об угольных котлах, а не о тт в общем. И в любом случае необходимо читать инструкции, правильно эксплуатировать и вовремя обслуживать оборудование. Мы же не знаем всех обстоятельств, приведенного Вами примера. Может быть там, помимо забытой дверцы, еще и воспламенение сажи в колене произошло из-за того, что дымоход не чистился, например... а это уже другая история.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предлагаю разобрать данный вопрос на конкретном примере. На каком угольном котле вы считаете нельзя использовать 316 сталь? Марку плиз.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Согласен, я зря обобщил. Речь должна идти именно об угольных тт-котлах.
    Будерус S-111-2 (фото приведены для 32 кВт-ого котла).
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не самый удачный аргумент. В инструкции по эксплуатации к этому котлу в качестве топлива прописан бурый уголь и дрова и температура дымовых газов соответсвенно 260 и 310 гр. Более того, не рекомендуется использовать другие виды угля такие, как каменный и кокс:
    2.6 Топливо
    2.6.1 Применяемое топливо Для котлов типов 12, 16, 20, 24, 25 Max/27 и 32 топливом является бурый уголь, такой как бурый уголь орех 1 (20 – 40 мм) с теплотворной способностью 17 МДж/кг и влажностью до 28 %. Для котлов типа 32D топливом являются дрова с теплотворной способностью 13 МДж/кг и влажностью до 20 %, с максимальной длиной 330 мм и максимальным диаметром 100 мм. Применение других видов топлива сокращает срок службы котла, а также невозможно соблюдать параметры топки (мощность, кпд, эмиссии и др.). Кроме того, при использовании каменного угля и кокса возникают значительно более высокие температуры.
    2.6.2 Сушка и хранение Содержащаяся в топливе вода испаряется при горении. Используемая для этого энергия теряется для отопления. Высокая влажность оказывает значительное влияние на кпд котла. Котёл сжигает топливо при низких температурах и не достигает своей мощности. Кроме того, образуется смола, что повышает затраты на чистку и может привести к возгоранию в дымовой трубе.
    Чтобы обеспечить чистое и правильное горение:
    ▶ Используйте только сухое топливо
    ▶ Храните топливо в сухом, хорошо проветриваемом помещении
    Кроме этого в рекомендациях по эксплуатации есть пункт (выделил красным):
    2.4 Рекомендации по эксплуатации
    При эксплуатации отопительной системы выполняйте следующее: ▶ Эксплуатируйте котёл с температурой от 65 °C до 95 °C и периодически контролируйте его. ▶ Обеспечьте, чтобы эта температурная граница поддерживалась соответствующими устройствами. ▶ Котёл разрешается обслуживать только лицам, прошедшим инструктаж и знакомым с эксплуатацией оборудования. ▶ Следите за тем, чтобы поблизости от работающего котла не находились без присмотра дети. ▶ Не используйте горючие жидкости для розжига и повышения мощности котла. ▶ Собирайте золу в несгораемую ёмкость с крышкой. ▶ Не кладите на котёл или поблизости от него горючие предметы и материалы (керосин, масло и др.), держите их только на безопасном расстоянии. ▶ Очищайте поверхность котла только мягкими чистящими средствами. ▶ Эксплуатируйте котёл только с шамотными камнями и с предписанным рабочим давлением. ▶ Шамотные камни должны прилегать друг к другу без зазора. ▶ Не открывайте дверцу топки во время работы котла. ▶ Выполняйте требования инструкции по эксплуатации. ▶ Лица, эксплуатирующие котёл могут только: – пускать котёл в работу – прекращать работу котла
    Так что, вопросов больше к кочегару, чем к 316-й стали :hello:
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @NikNikTar, выделенные красным требования соблюдены:
    1) уголь применялся только бурый (дрова только для растопки)
    2) дверца топки была закрыта.
    Сабж произошел в то время когда было открыта растопочная заслонка.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там куча регулировок, которые либо повышают температуру дымовых газов либо КПД котла:
    4.1.1 Растопочная заслонка
    Растопочная заслонка ставится наклонно при разогреве холодного котла (открыта). В таком положении открывается прямой газоход в котле и горячие дымовые газы напрямую выходят в трубу, что позволяет быстрее достичь в ней рабочую температуру.
    При нормальном режиме работы (рычаг вертикально = растопочная заслонка закрыта) горячие дымовые газы нагревают дополнительный газоход. Это позволяет лучше использовать их тепло
    Установите рычаг заслонки на задней стороне котла в вертикальное положение (примерно через 10...15 минут).
    ... и ими, тоже видимо надо уметь правильно пользоваться
    И потом Вы не допускаете возможность возгорания сажи в колене из-за того, что дымоход не был вовремя обслужен. И как насчет значений температуры дымовых газов в 260 гр., которые прописаны в технических характеристиках? Это же ведь не критические значения для 316-й стали?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И возможность образования конденсата на угольных котлах никто не отменял, а 316-я справится с этим лучше других.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Victuan,
    Где здесь критические температуры для 316 стали? :no:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Конденсат в угольных котлах возможен только при растопках, при постоянном режиме работы котла его нет.
    Это рабочий режим котла, при розжиге может и за 500 градусов улететь спокойно
