1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где данное утверждение можно прочитать в инструкции к котлу?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Практика. При соблюдении тяги дымохода по инструкции это не возможно, на практике все иначе .
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так категорично? Выдержки из инструкции:
    При низкой отопительной нагрузке возможно образование конденсата на поверхностях нагрева.
    Точка росы продуктов сгорания находится около 65 °C, поэтому их температура на поверхностях нагрева не должна быть ниже 65 °C. Образование конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги в топливе. В этом случае конденсат может появиться при температуре котловой воды выше 65 °C.
    Смола образуется при аналогичных условиях (низкая мощность, низкие температуры), а также при неправильно отрегулированном процессе горения - мало воздуха.
    Думаю, условия для образования конденсата возможны не только при растопке.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Практика. При соблюдении тяги дымохода по инструкции это не возможно, на практике все иначе, тяга гуляет вместе с Тух .
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это условия для котла, никакого отношения к дымоходу не имеет
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну Вы же понимаете, что говорите о кратковременном повышении, которое допустимо для 316-й и до 1000 гр. 260 гр. прописаны в инструкции производителем, думаете господа из Будеруса будут так рисковать?
    А влага, содержащаяся в топливе (такое тоже ведь возможно) куда денется, вся в котле останется?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Получается, что вы писали о316 стали как непригодной под ТТ котлы при нештатном использовании котлом (непредусмотренным режимом)
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот видите сколько условий? Их нереально соблюсти на 100% за весь долгий срок службы котла. Пользователь рано или поздно совершит ошибку, а в таких котлах нет "защиты от дурака" как в газовых, например. Поэтому в угольных котлах 316 стали не место! ИМХО.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Закажите себе моно трубы из 310 стали 0.8 мм. И жгите.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А я и не говорю, что 316 не справиться, вполне справиться. Просто и другие стали тоже под такие условия попадают. Главное контроль работы котла.
    А влага в любом топливе присутствует, но это не значит что она обязательно будет конденсировать в дымоходе.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие стали на ваш взгляд справятся с режимом работы угольного котла, кроме 316?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насчет контроля согласен. Насчет других сталей, тоже допускаю - просто срок службы у них короче будет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При постоянном режиме котла (низкотемпературный) с соблюдением условий по тяге любая сталь от 439 и выше (на мой взгляд).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    ИМХО (и Алексея Телегина) - 310S
