1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая у приведенной плиты максимальная температура применения? Ссылку. Спасибо.
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Согласна! Многие печники советуют раз в неделю протапливать осиновыми дровами!
    То есть, Вы имеете в виду, что если не использовать режим "длительного горения", а длина дымоxода при этом средняя - до 5м., то и конденсата в трубе может не быть вовсе?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Victuan, Плитой предлагаете обернуть трубу?
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У меня такой.
    Сам бы хотел найти - не смог. Но если даже и 700°, то за глаза с использованием 316 стали (как и планировал я изначально).
    Нарвать на лоскуты и напихать в промежуток между стенками шахты и нержой.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Все регулируется тягой, главное - не "перестудить" дымовые газы в трубе
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :no:
    Тогда, лучше БСТВ.
  7. Василий68
    Василий68
    Василий68
    @Теплов и Сухов, @Теплов и Сухов, @Теплов и Сухов, @Теплов и Сухов,
  8. Василий68
    Василий68
    Василий68
    http://www.409.ru
    Почитайте по видам стали, может все не так категорично
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы считаете, в чем может быть не категоричность, по пунктам?
    Не 11% хрома?
    Есть нержавейки с еще более низким содержанием хрома?
    По ссылке:
    "для стали 08Х13 в соответствии с ГОСТ 5632 как: "Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.),"
  10. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Появление цветов побежалости при температуре 200-300°С объясняется образованием на поверхности стали тонкой пленки окисла, цвет которого зависит от его толщины. Например, за небольшой промежуток времени при 220°С сталь покрывается слоем окисла, толщиной 400-450 ангстрем, который придает поверхности светло-желтый цвет.
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Alieksei, а что можете сказать про этот случай https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-58#post-11999489 ? Здесь цвет поверхности - черный.
    Как думаете, не потеряла ли нерж. сталь своих свойств?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Victuan, по фото не совсем понятно - там есть разгонный участок от котла или сразу коленом в стену уходите? И похоже, что диаметр колена меньше нижнего сегмента... или просто ракурс такой?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно, переход термо-моно.
    @Victuan, Собрано по дыму?
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    есть разгонный участок от котла, выполненный сэнвдичем Нерж (439)+Оцинк., длиной около 1,5 м. Из-за сэндвича кажется колено толще, хотя колено диаметром 180, больше внутр. диаметра сэндвича (150).
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    да, выше колена до устья дымохода - "по конденсату":
