1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый (500 °C), фиолетово-синий (600 °C), синий (700 °C). Нередко цвета побежалости на нержавеющей стали путают с радужной окраской, которая может возникать при температурах не выше 100 °C (кипячение воды). Радужная окраска не связана с перегревом стали.
    Цвета побежалости — не очень точный индикатор. На них влияет скорость подъёма температуры, состав газовой среды, время выдержки стали при данной температуре, а также характер освещения и др. факторы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И еще, @Ленок 76, какие у Вас основания так категорично это заявлять:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это какие-то личные неприязни...
    Или "приязни", но к конкурирующеу продукту...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я идеальна для этих условий (режимы длительного горения и тления). Производитель этих печей в своих фирменных салонах держит в аоссортименте и предлагает для их комплектации дымоходы из стали AISI 316L. Но нет ничего сложного позвонить им и уточнить.
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Алексей, ничего личного! И не надо во всём видеть происки конкурентов! :no::) Вы же сами принимаете участие в испытанияx (статьи об этом есть на форуме "Русская баня"), и не можете не знать о том, что дымовые газы в трубе нагреваются гораздо сильнее, чем на выxоде из котла. В отчётной статье я читала, что огонь был виден даже в районе зонтика(!)
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Извините, но смуту вносят те, которые не могут внятно ответить, какую марку стали ставить на конкретную печь! Так же безграмотные продавцы, которые абсолютно далеки от того, что они продают! Навязывая дымоxодные системы, даже не зная ни одной марки сталей! Вот и пришлось самой вникать в проблему! Во многиx статьяx по сталям, чёрным по белому написано, что сталь 316 не является жаростойкой, и при повышении температуры свыше 450 градусов, начинается коррозия (уж извините, что я своими словами). Могу ссылок накидать, если имеете желание... С добавлением титана, 316 сталь становится более жаростойкой и может работать в температурныx режимаx до 600 - 800...
    Вот, Вы же сами это знаете! Для режимов "длительного горения" - 316 сталь идеальна! А такой режим предполагает "xолодную трубу" и конденсат. Уж извините, начиталась...:hello:
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    2.3. Характеристики марок стали
    Серия 300
    AISI 304
    Аустенитная, с низким содержанием углерода. Легко поддается сварке, устойчива к межкристаллитной коррозии. Высокая прочность при низких температурах. Поддается электрополировке. Является наиболее универсальной и широко используемой из всех марок нержавеющих сталей.
    Области применения
    Используется в установках для пищевой, химической, текстильной, нефтяной, фармацевтической и бумажной промышленности.
    AISI 316
    Улучшенная версия AISI 304 (с добавлением молибдена), что делает ее особенно устойчивой к воздействию коррозии. Технические свойства этой стали при высоких температурах гораздо лучше, чем у аналогичных сталей, не содержащих молибден. (Молибден (Mo) делает сталь более защищенной от питтинговой коррозии в хлористой среде, морской воде и парах уксусной кислоты).
    AISI 316L
    Сталь аналогичная AISI 316 с очень низким содержанием углерода. Особенно подходит для изготовления сварных конструкций. Обладает высокой устойчивостью к межкристаллитной коррозии, применяется в температурных режимах до 450 °С.
    Области применения
    AISI 316 и 316L используются для химического оборудования, инструментов, вступающих в контакт с морской водой и атмосферой, при изготовлении оборудования для проявления фотопленок, в установках для переработки пищи, емкостях для отработанных масел.
    AISI 316T1
    Наличие титана (Ti), в пять раз превышающее содержание углерода, обеспечивает стабилизирующий эффект в отношении осаждения карбидов хрома (Cr) на поверхность кристаллов.
    Области применения
    Детали, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур и к среде с присутствием новых...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во истину, "горе от ума"...
    Это выдержка из Вашей же ссылки:
    Запрещено эксплуатировать некислотостокие нержавеющие стали для любых теплогенераторов!
    Для газовых котлов нормируемая температура продуктов сгорания - до 450оС.
    Температура продуктов сгорания твердотопливных теплогенераторов (камины, котлы, печи на твердом топливе),
    при наихудших нормируемых условиях - до 800оС!
    Сталь AISI 316L - разрешено эксплуатировать для теплогенераторов с температурой до 600оС!
    Для AISI 304L значения не приводятся, потому что её прочность заметно уменьшается выше 425°C (кроме AISI 304).
    Ищите истину :hello:
    Действительно, 316-я идеальна для условий, при которых возможно образование конденсата (а они возможны практически на любом теплогенераторе и не только на газовых и дизельных, но и твердотопливных), но это не значит, что ее НЕ допустимо применять на твердотопливных агрегатах (ведь именно это Вы пытаетесь здесь навязать) - она нормально себя чувствует и при сухих режимах с температурами до 600гр. Поэтому и универсальная :super:
    316-я с титаном, каэшна круто, но Вы ее где нибудь встречали хоть у одного производителя в стандартной линейке?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До какой температуры Вы планируете растапливать свой камин? Если есть сомнения, позвоните производителю и уточните дымоходы из какой стали они рекомендуют... что у конкретно Вашего в ассортименте я уже писал чуть выше.
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @NikNikTar, читайте выше! Я специально копировала сюда одну из статей! Я НИЧЕГО НЕ КОМУ ЗДЕСЬ НЕ НАВЯЗЫВАЮ и даже не пытаюсь! А пытаюсь сказать, что у @Victuan, прогорели трубы, потому что ему продали дымоxод, сталь которого, изначально не соответствовала параметрам его печи! И открытая задвижка сыграла в этом не очень большую роль! Эти факторы должны учитываться изначально, продавцами, которые торгуют дымоxодами! Для себя я выяснила, что для дровянныx печей (и угольныx тем более) нужна сталь 321 или 310.
  12. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Вот я и не знаю до какой они вообще греются 200 град или 600 град, до дури греть не собираюсь! Продавец дымоходов (умный дядька) говорит, что режим тления (я так понимаю режим тления и длительного горения одно и тоже) очень "тяжёлый" для дымохода! Почему? Я так понимаю МЕТА советует Балтвент?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я Вам из этой же статьи скопировал выдержку и выделил красным - это к Вашему утверждению о не допустимости применения 316L на твердом топливе. У @Victuan, трубы не прогорели, а подверглись перегреву в следствие неправильной эксплуатации (Вы специально на этот факт не обращаете внимания). А что касается параметров его котла, судя по всему Вы также в упор не хотите этого замечать, то специально для Вас напомню, что паспортное значение температуры отходящих газов там 260. И, конечно, открытая на целый час вместо положенных 15 минут растопочная заслонка сыграла злую шутку. Но вот почему продавцы должны учитывать забывчивость и нарушение правил эксплуатации потребителем, мне совсем непонятно. Каждый день люди разбивают автомобили, но это ведь не значит, что людей нельзя сажать за руль... нужно просто соблюдать правила (ПДД). :cool:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тяжелый, потому что предполагает выделение конденсата и накапливание сажи и не каждая сталь способна выдержать эту агрессивную среду, с которой 316-я справляется. А от сажи дымоход нужно просто периодически очищать. Да, МЕТА комплектует свои камины Балтвентом - у них только 316-я.
  15. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Вот и продавец мне Балтвент или Элитс советует! Сталь у обоих одинаковая! Спасибо, вы меня немного успокоили)
