1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Заставить-нет, но аргументированно убедить купить у Вас-возможно...А пока Ваш главный аргумент - Я ТАК СЧИТАЮ.
    Сравнение этих двух (и других) сталей можете предоставить?
    А пока... бабка на двое сказала...:aga:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне все равно, где вы купите, если продукция качественная.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы предлагаете предоставить сравнение 430 стали и 316?
    Если да, то ЗАЧЕМ?
  4. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321 отличается от 304 0.5% титана, в 316 стали дополнительно 2.5% молибдена, что и придает 316 стали кислотостойкие свойства. :hello:
  6. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Допустим есть возможность чистки с кровли, я тройник думал поставить из за конденсата, я так понимаю его там не должно быть или в малых количествах? 24.02.2015
  7. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Печь мета Печора, под рукой инструкции нет, но с завода собрана вверх! Я думаю подключить либо сбоку и сначала тройник, либо сверху и тоже сначала тройник, для чистки и ревизии?
  8. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Благодарю Вас за разъяснения, а как температурные режимы?
  9. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Предельная кратковременная температура 750 гр. 321 сталь устойчива к серо и азото содержащим кислотам. Так же не вступает в реакцию с кислотами, образующимися при сгорании угля.
    ответ от вулкана. Акак у 316?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Более независимый источник информации есть?
    Сформулируйте предложение по теме. СПАСИБО.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наличие титана в 321-й стали повышает ее стойкость к высоким температурам (рабочие температуры до 750-800), но не к кислотной среде. Ее лучше использовать в сухих режимах. У 316-й рабочие температуры до 600 гр. и она устойчива к агрессивным кислотным средам.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    это сколько же ведер нужно влить в печку, что бы он оттуда вытекал :). Не думаю, что это возможно. Если Вам удобнее смонтировать и обслуживать дымоход таким образом и эстетика подобной комплектации не смущает, то можно и так.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть специальные приспособы всякие телескопические или на тросе. А грязь из печки будете выгребать также как и золу от дров, это ведь не проблема?
  14. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    @NikNikTar, для наглядности вот мои схемки, какой вариант лучше выбрать? :hello: Дымоход через дом.jpg
    Конечно не проблема! А чем чистить, палкой с тряпкой, щекой или приспособы какие то есть?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я бы предпочел 1-й вариант, только высота трубы должна быть, в Вашем случае, не ниже уровня конька. А приспособы, конечно, есть... об этом и писал выше.
