1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как выставка? К сожалению не смог посетить...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо. Пара тысяч фото нашего экспоната.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Красавцы) Я даже жене показал, она в восторге)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, старались. Ну, мы и дымоходы так же красиво делаем...:|:
  6. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    Подскажите у меня котел дрова уголь Виадрус можно ли использовать сендвич с 430 сталью. У нас в городе другой не найти.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Думаю на уголь, лучше 316 сталь. У вас в городе есть кому привезти не только 430.
  8. Segey-OZ
    Segey-OZ
    Segey-OZ
    Всем привет помогите разобраться.
    Решил поставить печь под обкладку и Дымоход сбоку, под обкладку. Так как дымоход закладывается то должен быт надёжным чтобы каждые пять лет не разбирать кладку.
    Стоимость рассчитывал на комплект (всего 6 метров) 20000-25000.
    Вроде как решил брат Craft 316 сталь 0,8. Был на выставке. спрашивал звонил многим производителям совсем запутался.
    Сам Craft рекомендовал 310 так как температура от топки дровами (банная печь будет только дровами топиться) будет больше 500 градусов и если загорится сажа то и все 1200. но ценник за 4000 :ogo:.
    316 сталь до 600 градусов и она в обкладке тоже может прогреть и прочее.
    Звонил в ТиС говорят что 310 вообще перебор, за глаза 304.
    Я в замешательстве. Объясните что мне поставить на 20-25 (ну максимум 30000 и то придётся наскребать). если не подходит 316 как тогда другие делают? не ужели у всех по 40000 на дымоход есть?
    Может как-то эти вариантный скомбинировать? какие места быстрее всего прогорают? к примеру тройник для подсоединения трубы от печи и первое колено 310 а потом 316 пойти?
    толщина 0.8
    Производитель печи говорит что температура выхода газов 400-500. но при условии того что т образный переходник стоит то ещё меньше.
    Вроде подходит 316 но тут все в один голос начинают говорить про сажу. что она может загореться взорваться и ещё что-то с ней там.
    Что в итоге делать?
    есть ли смысл переплачивать при условии того что бюджета нет и стоит ли экономить. может лучше отложить это до лучших времён? накопить на 310. (запуск планирую только к февралю-марту 2016 так как ещё усадка, обкладка, внутренняя отделка и т. к.) но кризис пугает. потом дымоход будет вообще пол бани стоить. меня тогда из дома выгонят :-(.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Segey-OZ, самый бюджетный вариант в пределах 1500 рублей (тем более для бани - кратковременная топка и под обкладку) труба б/у с толщиной стенки миллиметров 8, если повезет найти легированную хромом, то еще лучше. При правильной эксплуатации (своевременная чистка дымохода и соблюдение температурного режима для него) прослужит минимум лет 10-15 .
  10. максим 8000
    максим 8000
    максим 8000
    Тверь
    нашел 304 но говорят она тоже не подходит. так ли это. Но и цена в 2 раза больше.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если 310-я не в бюджете, берите смело 316-ю 0,8 или 1,0 и спите спокойно не забивайте себе голову.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото сэндвич 430/430 на газовых котлах. 1 фото состояние НАРУЖНОГО контура сразу после монтажа (март 2013) и 2 фото после первого сезона тестовой эксплуатации (июль 2014) - два крайних слева канала. В каком состоянии внутренние трубы никто не знает...
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 лучше, чем 304.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Состояние внешнего контура, не зависит от эксплуатировалась ли система или нет. Хотя в данном случае 430 на газ, необдуманное решение.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но как объяснить то, что на фото. Известно, что эксплуатировались только эти два канала.
