1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пробуйте, дерзайте. Получится, пишите, не получится, тоже пишите.
  2. alf68
    alf68
    alf68
    Сегодня увидел счет... 16 000! Буду делать из 114 б/ у. Потом утеплить. Лет на 20 хватит?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пробуйте, дерзайте...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько нужно добавить титана в сплав по отношению к содержанию углерода для получения сплава, защищенного от ммк?
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это вопрос к материаловедам.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробуйте задать и выяснить для себя, у Вас пытливый ум. :hello:
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А для чего? Если вы сомневаетесь в информации металлургов, сваривших эту конкретную сталь с увеличенной за счёт использования титановой добавки склонностью к МКК, то это ваша проблема. Или вы провели исследование? Варили образцы в кислоте и т. д?
    Вряд ли. :)]
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, вы утверждаете, что 439 супер пупер, то можно предположить, что у вас есть проверенный источник информации. Делитесь.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Склонностью или стойкостью? Но не важно, я помогу Вам разобраться.
    Наличие титановой добавки повышает порог жаропрочности, но не делает 439-ю сталь кислотостойкой - ее можно применять только в сухих режимах. Кислотоустойчивость достигается за счёт добавок молибдена. А отсутствие никеля в ферритных сталях не добавляет им долговечности и срок их службы сложно спрогнозировать... Дальше самостоятельно.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Причина использования 439 стали в дымоходах это свариваемость и пластичность шва при дальнейшей обработке. Все остальное маркетинг. :cool:
  11. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Какую марку стали выбрать достаточно
    для гильзования готового дымохода?
    Котел газовый 43 квт. Диаметр дымохода 180 мм
    Предлагают сталь 304. Но у ней не очень высокая кислотостойкость.
    Если 316, но жаропрочность там не очень (до 600гр).
    Понимаю, что лучше 321 или лучше, но дорого.
    Вот таблица параметров стали:
    http://www.dymohoda.net/dimohod/sravnitelnyj_analiz_metallov_aisi_430_304_321_316/nerzhavejushhaja_stal_aisi_304/
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А разве никелесодержащие стали не обладают лучшей свариваемостью, чем ферритные?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    321-я для газа однозначно не лучше - это та же 304-я, но с титаном. Посмотрите в паспорт котла, какая температура отходящих газов там прописана... не уверен, что больше 200-х.
    316-я здесь будет лучше.
  14. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Увы, в паспорте не написана температура выходящих газов.
    Она в полтора раза дороже при меньшей жаропрочности.
    Так что я не знаю.
    Котел Beretta Novella RAI 43E одноконтурный с открытой камерой.
    Еще интересный вопрос: а сколько прослужит дымоход, скажем 304 стали, при отопительном сезон 9 месяцев?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ваш котел?:
    Жаростойкость с рабочей температурой до 600 гр., по Вашему, не достаточно для газового котла.
    Сколько прослужит 304-я не знаю, а на 316-ю производитель дает 10 лет гарантии от сквозной коррозии при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации.
