1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Аустенитка лучше сваривается, чем феритка, а при чем здесь 439 сталь? 304 дороже 439.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С небольшим количеством титана 0.5 %
    Однозначно лучше и правильнее. :hello:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 на таком котле, ну очень надолго.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы сейчас кого пытаетесь запутать :)... я не знаю при чем здесь 439-я, а про 304-ю вообще речи не было:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    439 сталь используется в ферритных системах, лучше сваривается, чем 430 сталь, дешевле 304 и имеет в своем составе 0.5-0.6% титана. Жаростойкость, жаропрочность, кислотостойкость сопоставима с 430. Явное преимущество в свариваемости. Все.
  6. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо. Да. Это мой котел. Но на вашей странице тоже не написана температура
    газов на выходе. Или я очень невнимательный. Но пишут, что у газовых котлов температура выхлопа около 200 градусов. То етсь при жаропрочности 600 гр хватит с избытком. И всё же интересно узнать про 304 сталь. Стоит ли переплачивать за 316? 304 за 15 метров дымохода 180мм обойдется в 23 тыс, значит, 316 наверное, на 12 тыс дороже. И как гильзуют вообще? просто висит труба в дымоходе. Утепляют ли хотя бы верх кирпичного дымохода, что торчит над крышей? Спасибо.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какая-то написана:
    Стоит или не стоит решать Вам, но на 304-ю гарантию 10 лет не дают - она не кислотостойкая.
    Какой регион у Вас? Сбросьте спецификацию в личку, посчитаем.
    Гильза опирается на опорную площадку и фиксируется в шахте дистанционными хомутами. Если шахта проходит через отапливаемые помещения, то возможно обойтись утеплением только холодной зоны чердака/кровли.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В паспорте указана максимальная рабочая Т 82 (не знаю правда чего) и предельная Т в котле 110:
  9. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо, буду ставить 316. Но оказывается наши заводы дымоходов используют
    импортный стальной лист: в основном китайский и индийский.
    Что-то я не верю китайцам. Маркировки типа стали штампованной на дымоходах нет,
    как я понял. Легко могут всобачить что угодно.
  10. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо. Регион - Казань. На 5 градусов холоднее Москвы зимой. Говорил с установщиками.
    Про утепление речи не было с ними. Просто вставляют овальный дымоход. Всего дымоход 15 метров. Из них холодная часть, что на чердаке и на улице - метров 6. Причем диаметр выхлопа котла 180мм,
    все в один голос мне говрят, что можно овал 100*200, в окружности это 150-160см.
    Говорят, что может быть проблемно всовывать дымоход 120*240 (диаметр 180 в окружности) из-за возможных перекосов кирпича
    внутри дымохода. Ну, и стращают, что последний дороже. А что за спецификацию сбросить в личку?
    никто не делал спецификацию дымохода или стального дымохода. Я спросил, как крепят трубы внутри канала. Говорят, что на каком-то клею, да еще саморез вкручивают. Я тоже ожидал, что хомуты.
    Сверху, где трубы торчит из крыши, сказали запихают стекловаты и зальют немного сверху цементного раствора. Труба стали не будет торчать сверху, говорят, это сэндвич дымоходы.
    То есть по виду кирпичная труба так и останется такой же кирпичной трубой.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что угодно, это врядли - по крайней мере аустенитку от ферритки легко отличить с помощью магнита, а нарваться на 200-ю серию можно... но это если покупать неизвестно что у непонятно кого. Уважающие себя компании и производители на подлог не пойдут. На Крафте, например, делают бесплатную экспертизу: http://craft-flue.ru
    Вам где считали и что предлагали? Есть список (спецификация элементов) что Вам считали.
    По поводу овала, 100х200 на Ваш 180-й выход мало - заужение площади сечения дымохода не допускается. Если нет уверенности, что 120х240 пройдет в шахту, ищите информацию у производителя Вашего котла о возможном применении дымохода меньшего сечения - может быть на высоте ствола в 15 м это не будет так критично. Но только информация и рекомендации от производителя/представителя могут гарантировать корректную работу агрегата.
  12. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да, мне тоже не нравится заужение дымохода.
    Попробую написать в Беретту, если найду там техподдержку.
    Но мне говорят, что 120*240 обязательно застрянет при установке где-нибудь.
    Или установщикам просто возиться не хочется.
    Хочется наверняка что установилось. Но дымоход на фото без изъянов.
    Кирпич на полкирпича.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Но ставить-то установщикам и правильно делают, что перестраховываются.
  14. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Добрый день,
    Теплов и Сухов
    Подскажите пожалуйста по поводу дымохода для каминной топки КАМИЛЛА 800DF 15Квт фирмы Мета.
    http://www.kaminmeta.ru/topki/chygynnueARDENFIRE/index.php
    На сайте у них нет документации по температуре исходящих газов.
    Имеется кирпичный дымоход, который планируется загильзовать нержавейкой.
    К сожалению для меня я уже купил трубы из нержавейки толщиной 1мм, диаметр 200мм, но проверил, нержавейка магнитится, значит ферритовая сталь. Купил здесь
    http://teplonica.ru/index.php/katalog/dymokhody/dymokhody-nerzhavejka/prajs-dymokhod
    Варят они сами.
    Продавец ничего внятного по стали сказать не может. Вот думаю сдать обратно либо сразу после топки сделать вашими трубами, а потом, где температура будет пониже уже теми, которые уже купил.
    Имеет такое решение право на жизнь? Дайте пожалуйста ваше экспертное заключение.
    Ещё хочу у вас каменку купить. Как подобрать по параметрам?
  15. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Вроде говорят что 439 у них сталь, но возможно что и 409
