1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    409 и 439 две большие разницы.
  2. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Тоесть лучше сдать?
    Как их опознать, обе ферритовые.
    Может два метра вашими трубами, потом этими.
  3. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Чем они отличаются?
    409 вообще нельзя на дымоходы ставить.
    Температура я так понимаю с топки будет около 500 градусов?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам решать.
    Сложно, но можно предположить, что если 1 мм, то скорее всего 409.
    Большая вероятность, что не состыкуются.
    Можно ставить хоть чернуху. В 409 11% хрома, в 409 17% !
    Не в курсе, много быть не должно, 500 думаю максимум.
  6. олегус
    олегус
    олегус
    @Теплов и Сухов,
    Добрый день не подскажите а я смогу состыковать вашими трубами - внутри котельной одностенной а при переходе стены (уличной) перейти на сэндвич?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    И что? Всё же заузить дымоход с 180мм до гильзы 100х200 (150мм) при высоте дымохода 15м?
    Установщики не рискуют вставлять 120х240.
    В Беретту - производителю котла написал насчет заужения - ничего не ответили, конечно.
    Можно фуранфлекс, но будет стоить 120 тыс руб.
    Для нас дорого против 50 тыс для 316 стали или 36тыс для 304 стали (так и не решил что ставить)
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день. Смонитован дымоход д*140 и нержавейки для газового котла Котоле стоит в цокольном этаже Пришел "спец" из ВДПО -померил анемометром -вытяжка слабая говорит-о 04*05 а надо типа 1 р этом огонь спички горящей не откланялась в сторону трубы1 НО! когдаменярли темпрератра в цоколе +21 а за бортом +38 ПРОнятно что закон физики действует прохладны
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Прохладный воздух не пойдет сверх к нагретому Провели тягу в 7 утра когда воздух за бортом +20 -тяга есть от горящей спички. Высота дымохода 12 м Или я не прав? при любой T тяга должна быть от спички?
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  12. Orlian
    Orlian
    Orlian
    Лобня
    Добрый день.
    Подскажите, имеется ТТК Купер ПРО22 (20квт), топиться будет дровами и дровяными брикетами. Задача подобрать сэнвич дымоход 150/250 так, что бы не беспокоиться за него и как можно дольше. Предлагаются к рассмотрению 2 варианта:
    1) 0,8/316 (внутр) и 0,5/304 (внешн)
    2) 1,0/316 (внурт) и 0,5/304 (внешн)
    Какой вариант предпочтительней в нашем случае. Понимаю, что чем толще, тем лучше, но вдуг 1,0 будет уже чрезмерно или нет? и Вообще 316 сталь подойдет для дровяного котла (на сколько понимаю котел простой, не долгоиграющий; жарить будет сильно).
    Заранее спасибо за совет.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вариант №1 вам с запасом.
  14. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Здравствуйте, выбираю дымоход на баню и на угольный котёл. Выбираю между 430 и 439 нержавейкой 0.8 мм. Остальное дорого. разница в трубах между 430 и 439 в 100р. какую стоит взять? продавцы сказать не могут в чем разница одни говорят что 439 кислотостойкая а 430 нет. другие говорят что разницы нет только в 439 добавлен титан. и это в одном и тоже магазине. просто разные смены. Говорят покупать 430. Реально что лучше 430 или 439?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разница между 430 и 439 сталью 0,5% титана, который влияет на свариваемость и пластичность. Берите производителя по критериям:https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-76#post-13066830
    Как вы узнали, что изделия вам предлагаемые произведены из 430 и439 стали? Может из 409, не удивлюсь! :cool:
