1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Марка стали написана на трубах. допустим одни 150/230 439 сталь а другие 150/230 430 сталь. 100 р разница в цене сенвичей. толщина 0.8 мм.
    при равных параметрах труб, какая сталь предпочтительней?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото сделайте, особой разницы нет.
    Чье производство?
  3. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Производитель местный, г. Новокузнецк. фото мож позже сделаю. 430 блестит а 439 как матовая. Сегодня в другом магазине смотрел одностенные трубы там цена одинаковая что 430 что 439. а продавец вообще сказал что это обычное железо а поверх напыление и говорит старте обычную железную толстостенную и дал визитку кто их делает и устанавливается :-D
    но обычную железную не хочю ставить.
    сегодня буду покупать. Если говорите разницы нет возьму 430. хотя продавцы больше к 439 склоняют их основной довод раз дороже значит лучше. или ещё 439 цифра больше чем 430 значит она лучше
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сварка труб встык или внахлест? И 430, 439 не кислотостойкие стали, купите, выложите фото, можно будет разобраться в деталях, лишь бы не 409. У производителя сайт есть?
  5. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Сварка в нахлест. сайта у производителя нет. Решил брать 430 сталь.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понятно, как смонтируйте, отпишитесь.
  7. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Доброго здоровьица!
    Имеем камин Nordica Gisella 8 кВт, температура отработанных газов 283. Проработал вопрос и выбрал след. варианты, которые могут изготовить:
    1) 321-1 мм. (внутр)/ 430-0,5 мм. (наруж.) утеплитель-50 мм.
    Изготовитель утверждает, нет необходимости переплачивать за стойкость к "кислоте", которой не будет при сжигании дров.
    2) 304-1 мм. (внутр)/ 430-0,5 мм. (наруж.) утеплитель-50 мм.
    Тот-же изготовитель: хороший выбор и т. п.
    3) 430-1 мм. (внутр)/ 430-0,5 мм. (наруж.) утеплитель-50 мм.
    Изготовитель: всем так делаем, все довольны, не дорого. Но как я понял - не вариант.
    Возможно ввиду небольшой температуры (283) нет необходимости в жаропрочной стали, к которой одни источники относят 312, а другие не относят.
    Буду рад комментариям специалистов.
  8. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Уточнение: про жаропрочная ли сталь - имел ввиду 321-ую
  9. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Сегодня на сайте феррума нашёл что 430 сталь до 400 градусов применяется а 439 до 600. в других источниках 430 до 700-750 можно использовать. кому верить?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Никому, шутка. Нужно верить себе и аргументам.
    321 сталь не жаропрочная.
    304 и 321 одно и тоже.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При эксплуатации каминов очень часто используются режимы тления, что может привести к образованию конденсата, который при сжигании дров обладает достаточно высокой степенью агрессивности... задайте вопрос изготовителю, стоит ли потом ЕЩЕ РАЗ покупать у него этот дымоход или лучше сразу "переплатить" за кислотоустойчивость...
    Рассмотрите вариант из 316-й стали.
  12. vol4ik42
    vol4ik42
    vol4ik42
    Какой шов лучше? встык или внахлест?
  13. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Уважаемые форумчане. Обращаюсь за помощью.
    Оцените пож-та смету на гильзовку канала дымохода для камина. Топка супра астра. Нужно ли в принципе гильзовать дымоход из полнотелого кирпича, или можно откататься от гильзовки при условии его регулярного обслуживания/чистки?
    Труба 90*240 L=1000мм (304 0,8) 4 2,142р. 8,568р.
    Труба 90*240 L=1000мм (304 0,5) 4 1,532р. 6,128р.
    Тройник с к/о 90*240 врезка 180 (304 0,8) 1 3,447р. 3,447р.
    Труба 90*240 L=500мм (304 0,5) 2 1,081р. 2,162р.
    Отвод 45° 180 (321 0,8) 2 1,827р. 3,654р.
    Труба 180 L=500 (321 0,8) 2 1,159р. 2,318р.
    7
    Подставка под топку 620*330 H=330 1 3,650р. 3,650р.
    8
    Хомут силовой 90*240 (430) 1 365р. 365р.
    Также какое предпочрение выборать - сделать облицовку из ГВЛ или обложить пеноблоком через файер батс? Мастера говорят, что пеноблок будет пылить...
    Заранее спасибо всем экспертам.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Прошу придерживаться темы!
  15. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Ок. Спасибо за совет. Видно остановлюсь на 316
